goedemorgen
ik wou de pollenfilter vervangen, maar bij het openmaken van het dekseltje aan de linkerkant, stak er geen filter en/of filterhouder in
ik heb wel 2 nieuwe filters, maar weet dus niet hoe deze achter het dekseltje moeten geplaats worden
wie kan me vertellen waar en hoe deze filters moeten geplaatst worden?
bedankt ganske
pollenfilter espace bwj 2000
ganske71
Topic author - Op weg
haje
- Actief lid
Hallo Ganske
Het is makkelijk om deze te vervangen,deksel er voor weg en steek je hand erin en ga met je hand gelijk naar de binnenkant, dit is voor de bijrijderskant, dan voel je het filter,naar de bovenkant met je hand dan voel je een lipje omhoog drukken dan valt het filter naar beneden,het filter zit er scheef voor. Bij de bestuurderskant ook het deksel eraf schroeven, eerst de stekker van de ruitenwissermotor loshalen en de ruiterwisser stang naar de ruitenwissermotor loshalen,even een schroevendraaier ertussen op deze los te halen,dan heb je meer ruimte om het oude filter te verwijderen en het nieuwe te plaatsen. Het filter zit er schuin in als de linkerkant.
Henk
Henk
ganske71
goedemorgen,
gisteren nog eens geprobeerd wat Henk had omschreven!
Alles opengemaakt, maar er zaten geen filters in
dan maar geprobeerd ze te monteren schuin omhoog, en dat is gelukt door ze achter een metalen boordje te steken,
zelfs aan de bestuurderkant ging dat zonder de ruitenwisserstang en stekker los te maken, het was wel moelijk om overal aan te geraken.
maar ik heb toch mijn twijfels of ze wel gaan blijven vaststeken wanneer er een tijdje mee gereden wordt.
ik ga binnen een maandje nog eens nakijken of ze nog op hun plaats zitten
hartelijk dank aan Henk voor de instrukties
groetjes
ganske
groetjes
ganske
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1189 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
