Motor slaat na paar keer starten pas aan.
jagertje
Topic author - Actief lid
De megane 1400van 2005,
Gaat steeds minder goed starten,
Genoeg stroom,starten normaal maar slaat niet aan pas na vier keer ongeveer slaat die aan iemand een idee,voor paar jaar terug nw sensor aan het motorblok geplaatst,was toen het probleem!
stadium III
- Vaste waarde
Re: Motor slaat na paar keer starten pas aan.
Ik zou hetzelfde nog eens doen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
jagertje
Kan ik dit zelf gaan doen,wil wel van die hoge gar kosten af gemiddeld 125.00 euro.
De bdp sensor zal vervangen zijn, mogelijk helpt het eens loshalen en reinigen.
Kijk of er toen ook de stekker van vervangen/gesoldeerd is.
Wat vet in de stekkerverbinding is altijd slim om te doen.
jagertje
Dus schoon maken,moet de luchtfilter etc verwijdert worden?
Zonder naar de auto gekeken te hebben, is mijn antwoord gebaseerd ervaringen maar geen garantie voor definitieve oplossing.
topic34804.html
Daar zie je mooi de locatie, kijk even wat je weg wil halen.
Is een eenvoudige klus.
topic34804.html
ronny530
- Ervaren lid
Lijkt mij ook de BDP/krukas sensor of de connector van die sensor te zijn. Als de connector nog aanwezig is dan die er tussenuit knippen en de draden op kleur aan elkaar solderen en uiteraard van een goede isolatietape voorzien. Toen mijn Mégane hetzelfde probleem had wist de monteur direct al dat het aan elkaar solderen van de draden voor een langdurige werking noodzakelijk was.
Bij een nieuwe sensor komt al 2 decennia een nieuwe stekker, welke de originele vervangt. Dit voor beter contact, maar altijd wat vaseline ertussen in doen tegen vocht.
De connector ertussen weg knippen heeft geen zin, dan moet je alsnog iets anders verzinnen.
Demonteer de sensor, reinig de stekker verbinding en de sensor kop.
Mogelijk helpt het, dan is vervangen altijd nog een optie.
c7rl
- Bekend gezicht
Heb je 1 of twee sensors? Een per nokkenas 16 klepper is twee dacht ik kan dus ook de andere zijn, soms ook krukas semsor
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
ronny530
- Ervaren lid
Het topic is een jaar oud en voor zover ik weet heeft deze motor nog een mechanische nokkenas versteller.
De 1.4 16v k4j motor heeft zover ik nog herinner geen nokkenasversteller gehad.
ronny530
- Ervaren lid
Hangt van het type motor af de K4J met achtervoegsel K4J 730, K4J 740 hebben er wel één en die bleven nog wel eens hangen waardoor de kleppen een tikkend geluid produceerden.
c7rl
- Bekend gezicht
Haha scherp niet eens opgevallen….ronny530 schreef: 13 jun 2023 09:42 Het topic is een jaar oud en voor zover ik weet heeft deze motor nog een mechanische nokkenas versteller.
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2880 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 6332 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 1325 -
15 dec 2023 01:36
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2078 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Weergaves: 2165 -
Laatste bericht door KassieKever
16 aug 2026 21:11
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
