Motor slaat na paar keer starten pas aan.
Die vind je onder Scenic
jagertje
Actief lid
Actief lid
Bericht door jagertje »
De megane 1400van 2005,
Gaat steeds minder goed starten,
Genoeg stroom,starten normaal maar slaat niet aan pas na vier keer ongeveer slaat die aan iemand een idee,voor paar jaar terug nw sensor aan het motorblok geplaatst,was toen het probleem!
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Motor slaat na paar keer starten pas aan.
Bericht door stadium III »
Ik zou hetzelfde nog eens doen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
jagertje
Actief lid
Actief lid
Kan ik dit zelf gaan doen,wil wel van die hoge gar kosten af gemiddeld 125.00 euro.
De bdp sensor zal vervangen zijn, mogelijk helpt het eens loshalen en reinigen.
Kijk of er toen ook de stekker van vervangen/gesoldeerd is.
Wat vet in de stekkerverbinding is altijd slim om te doen.
jagertje
Actief lid
Actief lid
Dus schoon maken,moet de luchtfilter etc verwijdert worden?
Zonder naar de auto gekeken te hebben, is mijn antwoord gebaseerd ervaringen maar geen garantie voor definitieve oplossing.
topic34804.html
Daar zie je mooi de locatie, kijk even wat je weg wil halen.
Is een eenvoudige klus.
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
Lijkt mij ook de BDP/krukas sensor of de connector van die sensor te zijn. Als de connector nog aanwezig is dan die er tussenuit knippen en de draden op kleur aan elkaar solderen en uiteraard van een goede isolatietape voorzien. Toen mijn Mégane hetzelfde probleem had wist de monteur direct al dat het aan elkaar solderen van de draden voor een langdurige werking noodzakelijk was.
Bij een nieuwe sensor komt al 2 decennia een nieuwe stekker, welke de originele vervangt. Dit voor beter contact, maar altijd wat vaseline ertussen in doen tegen vocht.
De connector ertussen weg knippen heeft geen zin, dan moet je alsnog iets anders verzinnen.
Demonteer de sensor, reinig de stekker verbinding en de sensor kop.
Mogelijk helpt het, dan is vervangen altijd nog een optie.
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Heb je 1 of twee sensors? Een per nokkenas 16 klepper is twee dacht ik kan dus ook de andere zijn, soms ook krukas semsor
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Het topic is een jaar oud en voor zover ik weet heeft deze motor nog een mechanische nokkenas versteller.
De 1.4 16v k4j motor heeft zover ik nog herinner geen nokkenasversteller gehad.
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Hangt van het type motor af de K4J met achtervoegsel K4J 730, K4J 740 hebben er wel één en die bleven nog wel eens hangen waardoor de kleppen een tikkend geluid produceerden.
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
ronny530 schreef: 13 jun 2023 09:42 Het topic is een jaar oud en voor zover ik weet heeft deze motor nog een mechanische nokkenas versteller.
Haha scherp niet eens opgevallen….
