megane1 1,6 16v 2002 relais
Nico1962
- Laatste bezoek: 03 dec 2023 17:47
geachte mede Renault rijders,
ik heb een vraag over de relais welke in de zekering kast zitten onder de motorkap....zijn er 2....waar zijn die van(oranje en een paarse)bobine en brandstofpomp?.
Ik heb soms dat de auto niet wil aanslaan(draait wel rond maar ontsteekt dus niet.....)
graag jullie ervaringen,
gr Nico
gr Nico
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: megane1 1,6 16v 2002 relais
Heb je de geplaagde bdp sensor al eens gereinigd/vervangen?
Stekker los nemen, reinigen en invetten.
Sensor demonteren en kop reinigen.
Bij een nieuwe sensor altijd nieuwe stekker monteren.
Nico1962
gedaan en bedankt voor de tip......goed weekend verder
In de zin van al gedaan en dat was de oplossing niet, of heeft het het starteuvel verholpen?
Nico1962
euvel is verholpen....was de dbp sensor in de kop
- 8 Reacties
- 1554 Weergaves
- 714 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 783 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 757 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 922 Weergaves
- 1775 Weergaves
