Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
RMS2000
Nieuwe aanwinst, wist dat de fan niet werkt.
Meende de zekering (welke ik onder de motorkap terug vond (40A)),
die blijkt nog goed te zijn.
Alles werkt op het dashboard, maar fan werkt niet.
Zie ik iets over het hoofd, of is de fan met pensioen?
Edit; zekering (40A) blijkt binnen te zitten. Helaas is die ook nog goed, dus meer aan de hand.
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
stadium III
Re: Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
Kijk eens naar de kachelweerstand en de bedrading
Schoonpouders hebben er 1 gehad ,alles doorgesoldeerd en dan werkt het
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Inderdaad, de weerstand is verdacht alsmede de stekker welke weg kan branden.
De paravan kun je voelen of de fan nog soepel draait.
Let op, handmatig of klimaat controle hebben verschillende typen weerstand.
RMS2000
Juiste kachelweerstand en kabelset (Valeo) is besteld.
Buiten dat de ventilator het niet doet, deze auto is rijden in weelde
Enkel de bediening van het zonneschuifdak ben ik nog niet helemaal uit.
RMS2000
Kachelweerstand vervangen door een Valeo, en wat draden.
Fan en airco werken weer
Zonnedak werkt ook weer, blijkbaar heel lang niet gebruikt.
Gaat de weerstand nu weer snel defect, is toch de kaachelmotor de verdachte.
Voor nu weer fijn!
Het zonnedak, is eigenlijk onderdeel van een poets en onderhoudsbeurt.
Geleiders en rails reinigen en invetten.
De achterste schuifdak geleiders hebben vaak speling wat dan weer windgeruis kan veroorzaken.
Voor nu weer fijn!
RMS2000
Klusje voor de zaterdag
Knipper rechts op de trekhaakstekkerdoos werkt niet, maar ga die doos vervangen en een nieuwe vanghaak plaatsen.
Interieurlampjes reeds vervangen door LED.
Eens meten of er achterin de doos wel signaal binnen komt, stekkers op achterlichten zijn plug en play.
Monteer de doos iets gekanteld zodat water eruit kan.
Valkenet
En de achterkant van de doos invetten met zuurvrije vaseline.
De boutjes invetten met kopervet, krijg je ze later nog eens los.
RMS2000
De oude doos is een 7-polige, die komt er ook weer op terug (maar dan nieuw).
De aanhanger (dubbel asser) ligt netjes achter de auto, helaas met achteruitrijden last van te kleine spiegels.
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 238 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 679 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1084 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1190 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 861 -
24 sep 2025 13:53
