Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:49
Nieuwe aanwinst, wist dat de fan niet werkt.
Meende de zekering (welke ik onder de motorkap terug vond (40A)),
die blijkt nog goed te zijn.
Alles werkt op het dashboard, maar fan werkt niet.
Zie ik iets over het hoofd, of is de fan met pensioen?
Edit; zekering (40A) blijkt binnen te zitten. Helaas is die ook nog goed, dus meer aan de hand.
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Re: Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
Kijk eens naar de kachelweerstand en de bedrading
Schoonpouders hebben er 1 gehad ,alles doorgesoldeerd en dan werkt het
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Inderdaad, de weerstand is verdacht alsmede de stekker welke weg kan branden.
De paravan kun je voelen of de fan nog soepel draait.
Let op, handmatig of klimaat controle hebben verschillende typen weerstand.
- Posts in topic: 5
Juiste kachelweerstand en kabelset (Valeo) is besteld.
Buiten dat de ventilator het niet doet, deze auto is rijden in weelde
Enkel de bediening van het zonneschuifdak ben ik nog niet helemaal uit.
- Posts in topic: 5
Kachelweerstand vervangen door een Valeo, en wat draden.
Fan en airco werken weer
Zonnedak werkt ook weer, blijkbaar heel lang niet gebruikt.
Gaat de weerstand nu weer snel defect, is toch de kaachelmotor de verdachte.
Voor nu weer fijn!
Het zonnedak, is eigenlijk onderdeel van een poets en onderhoudsbeurt.
Geleiders en rails reinigen en invetten.
De achterste schuifdak geleiders hebben vaak speling wat dan weer windgeruis kan veroorzaken.
Voor nu weer fijn!
- Posts in topic: 5
Klusje voor de zaterdag
Knipper rechts op de trekhaakstekkerdoos werkt niet, maar ga die doos vervangen en een nieuwe vanghaak plaatsen.
Interieurlampjes reeds vervangen door LED.
Eens meten of er achterin de doos wel signaal binnen komt, stekkers op achterlichten zijn plug en play.
Monteer de doos iets gekanteld zodat water eruit kan.
En de achterkant van de doos invetten met zuurvrije vaseline.
De boutjes invetten met kopervet, krijg je ze later nog eens los.
- Posts in topic: 5
De oude doos is een 7-polige, die komt er ook weer op terug (maar dan nieuw).
De aanhanger (dubbel asser) ligt netjes achter de auto, helaas met achteruitrijden last van te kleine spiegels.
- 462 Weergaves
- 10 Reacties
- 2325 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 490 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 9 Reacties
- 1555 Weergaves
- 784 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 1420 Weergaves
- 312 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
