De cruisecontrol; soms werkt die perfect, soms geen zin.
Bij geen zin geeft het dashboard wel aan de de stand is ingeschakeld, soms geeft die na indrukken stuurknop "in geheugen", soms reageert de knop niet.
Wordt de laatste tijd steeds erger.
Soms helpt het om stil te gaan staan, auto uitzetten, opnieuw starten, en weer inschakelen.
Stuur unit over de z**k? Of slechte contacten ergens?
Cruise control Scenic 2
RMS2000
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
Valkenet
Re: Cruise control Scenic 2
Groeten kans dat het aan de schakelaars op het stuur ligt.
Groet Martin
Groet Martin
RMS2000
Tijd om daar eens naar te kijken dan
Hoe kan ik daar het beste bij komen?
Valkenet
Bij mij kon ik erbij toen ik de airbag weggehaald had. Je moet even naar je stuur kijken.
Bij mij zat de airbag met twee torxparkers vanaf de achterkant vast.
Haal wel even de accu los als je de airbag losneemt.
Groet Martin
Groet Martin
RMS2000
Beetje laat, heel erg druk gehad
Zal er eens naar kijken, lijkt wel nu het wat minder warm is, dat die er minder last van heeft.
RMS2000
Update;
Schakelaars schoongemaakt, werkt weer naar behoren.
Valkenet
Mooi opgelost zo.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Groet Martin
Groet Martin
Adaptive Cruise Control begint zomaar te remmen [Symbioz]
door Cybirian » 25 jul 2025 09:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1928 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
(Captur Techno full Hybrid) Nerveuze cruise control
door Petiervk » 10 okt 2025 12:06 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door martmarbus
02 dec 2025 15:04
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 795 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
