Hallo ik hoop dat iemand een oplossing weet ? Ok heb een Renault scenic fase 2 uit 2004 hij geeft een foutmelding van de handrem? Ik heb de beruchte kabel onder de stoel gecontroleerd maar die is niet geoxideerd en het is kurkdroog onderde stoel?kabel zit er goed uit. Wat kan ik nog meer controleren? Wie kan mij verder helpen. Gr Cor
P.s. hij geeft fout code FD045
Dubbeling verwijderd [Moderator]
scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
dearhunter
Re: scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
Die foucode zegt me weinig, kan zo gauw ook niet vinden wat die betekend.
Kan van alles zijn, mogelijk eens met andere apparatuur uit lezen?
Werkt de parkeerrem nog wel?
dearhunter
Hoi de handrem werkt gewoon
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1377 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Foutmelding "Kaartupdate: Updatebestanden onvolledig."
door Frank-Renault » 22 okt 2024 13:23 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door Frank-Renault
22 okt 2024 13:23
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1823 -
29 nov 2024 13:18
Reacties: 7
Weergaves: 2642 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Reacties: 9
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door Jurges
30 apr 2026 00:24
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 927 -
04 mei 2024 14:48
