scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
dearhunter
Regelmatige bezoeker
Bericht door dearhunter »
Hallo ik hoop dat iemand een oplossing weet ? Ok heb een Renault scenic fase 2 uit 2004 hij geeft een foutmelding van de handrem? Ik heb de beruchte kabel onder de stoel gecontroleerd maar die is niet geoxideerd en het is kurkdroog onderde stoel?kabel zit er goed uit. Wat kan ik nog meer controleren? Wie kan mij verder helpen. Gr Cor
P.s. hij geeft fout code FD045
Dubbeling verwijderd [Moderator]
Re: scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
Die foucode zegt me weinig, kan zo gauw ook niet vinden wat die betekend.
Kan van alles zijn, mogelijk eens met andere apparatuur uit lezen?
Werkt de parkeerrem nog wel?
dearhunter
Hoi de handrem werkt gewoon
