Hallo wie kan mij helpen.
Mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004 heeft een start probleem.auto start maar naar enkele seconden slaat deze af. Moet een paar keer starten voor dat de auto Blijft lopen?
Het Gasklephuis is gereinigd, Nokkenassensor vervangen , krukassensor vervangen met nieuwe stekker. Auto geeft foutcode over nokkenassensor en krukassensor maar deze zijn vervangen!! Wie herkent dit probleem of weet een oplossing ??
Gr.Cor
STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
dearhunter
Re: STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
De wel gekende ratel na het starten?
Nokkenasversteller versleten, waardoor timing niet 100% staat en je foutcode krijgt?
dearhunter
Hoi de auto start gewoon zonder geratel. Het probleem doet zich alleen voor bij koude motor
dearhunter
Hoi ik zoek iemand die mijn nokkenasriem en waterpomp kan vervangen? Van mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004
Weergaves: 687 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2127 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 741 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1430 -
08 mei 2025 06:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1771 -
04 nov 2023 14:56
