STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
dearhunter
Regelmatige bezoeker
Bericht door dearhunter »
Hallo wie kan mij helpen.
Mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004 heeft een start probleem.auto start maar naar enkele seconden slaat deze af. Moet een paar keer starten voor dat de auto Blijft lopen?
Het Gasklephuis is gereinigd, Nokkenassensor vervangen , krukassensor vervangen met nieuwe stekker. Auto geeft foutcode over nokkenassensor en krukassensor maar deze zijn vervangen!! Wie herkent dit probleem of weet een oplossing ??
Gr.Cor
Re: STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
De wel gekende ratel na het starten?
Nokkenasversteller versleten, waardoor timing niet 100% staat en je foutcode krijgt?
dearhunter
Hoi de auto start gewoon zonder geratel. Het probleem doet zich alleen voor bij koude motor
dearhunter
Hoi ik zoek iemand die mijn nokkenasriem en waterpomp kan vervangen? Van mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004
Bericht door Pepone »
Graag deze vraag HIER stellen.
