[mention]Brentb[/mention] : 1926 is je radiocodeRenault Radio Code opvragen
- Laatste bezoek: 12 sep 2022 18:54
Hoi allemaal....
Ik ben echt een leek hierin, ik heb een clio estate, waarvan de accu dood was, deze is gelukkig vervangen...maar nu werkt mijn radio niet meer. De anwb kon mij niet helpen en ik heb de hoop een beetje op jullie gevestigd. Op mn allerbest overal foto's van gemaakt. Kan iemand mij aub helpen
dankjewel vast groetjes Melissa
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 sep 2022 18:03
Goedenavond, ik heb ook een validatiesleutel nodig voor mijn Renault Clio 4
In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de codes.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
[mention]Melissa1005[/mention] : je code is 5596
[mention]DG94[/mention] : je code is 4911
Succes ermee
Succes ermee
- Laatste bezoek: 15 sep 2022 17:32
Ola ook mijn code kan ik niet vinden
- 2-hit-miracle
Top dank! Hij doet het weer, ik ben blij!
[mention]Serrie[/mention] : 5169 zou jouw code moeten zijn
- Laatste bezoek: 15 sep 2022 20:44
Hallo!
Ik moet morgen op stap met de renault trafic 2010 van mijn werk maar na het vervangen van de batterij heb ik geen radio meer omdat ik de code niet weet. Kan iemand mij uit de nood helpen?
[mention]Anarchy_[/mention] : 1949 is je code
- Laatste bezoek: 17 sep 2022 11:30
Goedemorgen, kan iemand mij toevallig helpen aan de code van mijn radio?
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 sep 2022 14:25
- Posts in topic: 412
- Laatste bezoek: 13 jun 2025 09:32
[mention]Aimanevb[/mention] De code is 4515
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
- Posts in topic: 6
Super dankjewel!PedroN schreef:[mention]Aimanevb[/mention] De code is 4515
[mention]Rvo1990[/mention] : Ik zie dat je overgeslagen bent, je code is 6193
The only two negative things in live should be caster and camber
- Laatste bezoek: 24 sep 2022 22:12
Hallo Iedereen
Ik heb een originele Renault radio gekocht voor in mijn R 21.
Maar ik had hiervoor graag de code ontvangen. Volgende gegevens op de radio:
Philips 22 DC 665/62R
77 00 802 935
RN 665FA5051592 (op de behuizing)
9022 216 65625
FD 02 90 50 5051592
Alvast hartelijk dank!
Gino
77 00 802 935
9022 216 65625
FD 02 90 50 5051592
Gino
[mention]gino.verbiest[/mention] : Ik kan helaas niets met deze gegevens, radio's uit die tijd kon je de code nogal eens opvragen bij de Renault garage op basis van je chassis nummer mits de radio origineel bij de auto geleverd is en niet later een keer vervangen.
- Laatste bezoek: 26 sep 2022 12:00
Kan iemand mij helpen aan radiocode met vervangen van accu vraagt de radio hier om.
Renault Captur 2014
Serienummer radio 281156752RTL031
Model no HARN1003 RV2D-C3010E-P
Anatel ID 30993-14-4313
CNC ID:C-13063
COFETEL ID 33815/SDPPI/204
Renault Captur 2014
CNC ID:C-13063
[mention]Edfrance23[/mention] : Je code zou 3978 moeten zijn
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 sep 2022 19:45
Goedenavond, helaas accu vervangen en geen code. Kunnen jullie die opzoeken? Alvast bedankt.
[mention]robvanriessen[/mention] : 7991 zou je code moeten zijn
- 2-hit-miracle
Snelle reactie, top!
De code is juist, daarvoor hartelijk dank!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 okt 2022 08:16
Hallo allemaal,
Helaas had mijn accu het begeven en heb ik er een nieuwe in gezet. Allemaal geen probleem maar aangezien ik een paar jaar terug de auto 2e hands heb gekocht... Nergens geen radio code te vinden natuurlijk.
Hopelijk is de foto zichtbaar met de codes, voor het geval dat zal ik ze hier even opsommen.
Part code: 281151545R
Supplier code: 288547
Model number: HARN1002 RV2S R3020E P
Serial number: 28115154RTX009
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg Daan
Mvg Daan
[mention]Lumberjack17[/mention] : 2937 is je code
- 2-hit-miracle
Dank je wel voor de snelle reactie! Ik ga het vanavond gelijk proberen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 okt 2022 14:26
2ehands auto gekocht maar vorige eigenaar is de code kwijt. Ik heb de radio losgehaald en dit is alle info die er op staat. Ik hoop dat dit voldoende is. Alvast bedankt!
[mention]iDutchy[/mention] : 1161 zou je code moeten zijn, hoewel dat altijd lastig met Becker radio's
- 2-hit-miracle
Bedankt, die code werkte inderdaad! Nu alleen de radio nog werkend krijgen... Op het klok display blijft "speech" staan. Geen enkele knopt doet iets, behalve de navigatie knop, dan staat er dat er een navigatie cd nodig is... Maar dit is al een stap verder!
- Laatste bezoek: 16 okt 2022 12:56
Goedemiddag,
Tweedehands auto gekocht en geen code kunnen achterhalen.
Betreft een Renault Clio 0,9 TCE uit 2014
Op de foto staan de gegevens van de radio
Ik hoor het graag. Alvast bedankt
[mention]Tbaart[/mention] : 6382 is je code
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 okt 2022 12:11
- Actief als: professional
Goedemorgen,
Ik kan mijn radio niet meer gebruiken na verwijderen accu. Ik rij een Renault Trafic 2016. Graag ontvang ik de pincode.
Op de info sticker staat:
Part name Radio car
Part code. 2811 5 2147 R
Supplier code 276 660
Model nr. LAN5200WR4
10R - 048449
281152147RT0411
601470534
Met vriendelijke groet,
Part name Radio car
10R - 048449
281152147RT0411
601470534
[mention]Mathijs2022[/mention] : Je code is 1558
- 2-hit-miracle
You made me a happy men
bring on the music
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 okt 2022 18:36
Dag Iedereen,
Ik heb misschien een stomme vraag, maar ik ken dus mijn code, alleen vraag ik mij af hoe de letter in te voeren?
Als ik bijvoorbeeld X123 heb, wat is de X en hoe bevestig ik deze code na het ingegeven te hebben op de standaard autoradio van 2009?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
[mention]kimvr[/mention] : Je kan geen letter invoeren, de code staat ook niet op de radio zelf maar moet opgezocht worden aan de hand van de code die op de radio staat (met een letter voorafgaand)
Dus zou jouw code X123 zijn, dan komt de database terug met antwoord 2887 als code
- 2-hit-miracle
Ok, dus wat zou mijn code zijn als het x481 zou zijn?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 21 okt 2022 10:14
Ik heb een Cabasse systeem zouden jullie aub de code kunnen geven alvast bedankt heb foto van radio gegevens als bijlage
- 134 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 249 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 425 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 264 Weergaves
- 176 Weergaves
- 498 Weergaves
- 454 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
