Koplampunit verwijderen R Grand Scenic 2008
Vollca
Bericht door Vollca »
Ik heb sinds kort een Renault Grand Scenic 1.6 van 2008
1) weet niet hoe ik kan zien welk type/phase dit is........
2) Zag een filmpje op internet van Scenic waar de koplamp op rails zou staan en een stuk naar voren getrokken kon worden
Bij mijn Gr Scenic lukt dat niet dus ik denk dat dat anders bevestigd zit (maar kon geen ander handleiding vinden)
Wat moet ik loshalen (behalve twee boutjes aan de bovenkant) ? Als spatscherm binnen in de wielkast weg is....kan ik dan van onderen iets losmaken misschien ? Er zit behoorlijk wat water in de koplampunit, wil hem er dus afhalen , droogmaken en alle naden afkitten, en lampkapjes ook met kit insmeren ofzo ?, voordat ik hem weer wil terugplaatsen
Wie het weet , zowel 1) als 2) mag het zeggen, bij voorbaat dank !
Online
Re: Koplampunit verwijderen R Grand Scenic 2008
De voorbumper moet los aan elk geval de rechter kant.
Op YouTube staan diverse filmpjes.
Zitten de rubber doppen n ook nog wel achterop de koplamp unit?
Evt een nieuwe koplamp of een sloper plaatsen.
Vollca
Oké Bedankt
Ik had gewoon gegoogled....kon niks vinden....maar op youtube inderdaad...zag ik het gelijk....de voorbumper moet er dus af/los
scheelt me een hoop werk dat ik anders voor niets gedaan zou hebben vermoedelijk
Vollca
Heb de lampunit er vandaag af gehaald....blijkt dat er gewoon een afdekdopje van het stadslicht (dat lampje naast het knipperlicht) weg is
Bij Renaultdealer te bestellen voor € 53 !! Dat is wel erg duur voor zo'n stukje plastic.....
Maar... de eerste sloop die ik belde wil alleen de hele koplampunit verkopen als ze het zouden hebben....(ze hadden dat overigens ook niet)
Wie weet waar ik zo'n afdekplaatje kan kopen ? (voor een schappelijk prijsje)
Online
Vandaar dat ik dat vroeg in mijn eerste bericht, dat gebeurd namelijk vaak.
Veel sloperijen bellen vermoedelijk!
