Heb een aantal problemen met onze Espace 1.8 Initiale uit 2018 met 120.000 km
Er zijn een aantal storingslampjes gaan branden in de auto en de boordcomputer geeft o.a aan
1. check ESC
2. check stuurbekrachting.
3. Actieve remmen uitgeschakeld
Bij uitlezen bij de dealer de volgende codes
543 Dynaktief veersysteem
515 Bestuurderstoel
1094 ABS
1663 4 bestuurbare wielen
2037 radar voor
Als gevolg van de storingen doet tevens de cruise-control en de parking distance het niet. Het probleem met het dynaktief veersysteem is ronduit gevaarlijk daar de auto uit veert alsof er in het geheel geen schokbrekers onder zitten.
De storingen kwamen na het trekken van een paardentrailer. Heeft er iemand meer een soortgelijke situatie meegemaakt en wat zou het kunnen zijn?
Trailer is 1500 kg en de Espace zou 2000 kg moeten kunnen trekken.
Kan pas in Januari terecht dus auto staat aan de kant.
Met vriendelijke groet,
Peter
SpacerTC
Re: problemen met onze Espace 1.8 Initiale uit 2018
Misschien is het wijs om ook eens de conditie van de accu te laten controleren. Het gebeurd regelmatig dat er allerlei electronische storingen gaan optreden als de conditie van de accu slecht is. En slechte accu's komen ook regelmatig voor bij nieuwere auto's.
SpacerTC
Dank je wel voor de tip echter bij een eerder bezoek met dezelfde problemen bij Stam Hilversum gaven ze ook aan dat het waarschijnlijk aan de accu lag…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 1967 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
Weergaves: 898 -
16 okt 2025 21:25
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 725 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
(Grand) scenic 2018 mattenset gezocht
door Intens140 » 28 sep 2025 10:33 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1084 -
29 sep 2025 13:26
Werkplaatsbandboek Grand Scenic 4 2018
door beachbiker » 03 okt 2025 14:28 » in Technische vragen Scenic -
Weergaves: 657 -
03 okt 2025 14:28
