Heb een aantal problemen met onze Espace 1.8 Initiale uit 2018 met 120.000 km
Er zijn een aantal storingslampjes gaan branden in de auto en de boordcomputer geeft o.a aan
1. check ESC
2. check stuurbekrachting.
3. Actieve remmen uitgeschakeld
Bij uitlezen bij de dealer de volgende codes
543 Dynaktief veersysteem
515 Bestuurderstoel
1094 ABS
1663 4 bestuurbare wielen
2037 radar voor
Als gevolg van de storingen doet tevens de cruise-control en de parking distance het niet. Het probleem met het dynaktief veersysteem is ronduit gevaarlijk daar de auto uit veert alsof er in het geheel geen schokbrekers onder zitten.
De storingen kwamen na het trekken van een paardentrailer. Heeft er iemand meer een soortgelijke situatie meegemaakt en wat zou het kunnen zijn?
Trailer is 1500 kg en de Espace zou 2000 kg moeten kunnen trekken.
Kan pas in Januari terecht dus auto staat aan de kant.
Met vriendelijke groet,
Peter
SpacerTC
Re: problemen met onze Espace 1.8 Initiale uit 2018
Misschien is het wijs om ook eens de conditie van de accu te laten controleren. Het gebeurd regelmatig dat er allerlei electronische storingen gaan optreden als de conditie van de accu slecht is. En slechte accu's komen ook regelmatig voor bij nieuwere auto's.
SpacerTC
Dank je wel voor de tip echter bij een eerder bezoek met dezelfde problemen bij Stam Hilversum gaven ze ook aan dat het waarschijnlijk aan de accu lag. Omdat ik ook hier niet direct terecht kon bij Bosch center langs gegaan voor nieuwe accu. Deze mensen daar zeiden dat er met de huidige accu niets mis was. Ik heb er toch een andere accu in laten plaatsen maar de storingen blijven. Ben daarom nu bij Bochane Almere geweest voor uitlezen.
Weergaves: 1653 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1082 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2158 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 976 -
21 jan 2025 20:24
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 2671 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
Weergaves: 1202 -
16 okt 2025 21:25
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
