vreemd geluid tijdens sturen
jpgeerets
Topic author - Ervaren lid
mensen,
soms rij ik in een megane 1.6i 16v uit 2005.
nu merk ik dat ik een vreemd geluid hoor op het moment ik het stuur naar links draai en naar rechts draai.
het lijkt erop alsof een veer ineens ontspand.
een soort *ploink* geluid.
dit gebeurd ook als ik stil sta en het stuur beetje naar links en/of rechts draai.
iemand enig idee?
iemand enig idee?
DexterXL
- Vaste waarde
De kruiskoppelingen van je stuuras mischien?
en het zou ook in je stuurhuis kunnen zitten, maar je hoort het dus in de auto en niet er buiten??
jpgeerets
het is mij idd alleen nog opgevallen op het moment ik IN de auto zit.
ik zal vanmiddag ook erbuiten eens gaan luisteren.
zodra ik meer weet, meld ik dit weer.
Zeer wss zijn het je veerpootlagers. De kruiskoppeling hoor je vaak alleen af en toe tijdens maximale stuuruitslag van links naa rechts. Tijdens het vlug klein beetje links-rechts sturen zijn eigenlijk altijd de lagers.
jpgeerets
hmm,
aan de buitenkant kan ik het moeilijk horen.
komt doordat motor geluid er harder klinkt.
mechanic,
enig idee wat de kosten ongeveer zullen zijn?
het is idd hoorbaarbij kleine uitslagen. je hoeft er niet helemaal van links naar rechts voor te draaien.
mechanic,
Een beetje monteur is er max. 1.5uur mee bezig.
De dealer verkoopt een setje van losse ringen, dus die zijn goedkoper dan de complete lagers.
Uurloon zul je zoon 100e kwijt zijn bij een niet dealer, en de onderdelen 50-80e? Is een wilde gok.
jpgeerets
ben zojuist bij de verkoper geweest.
hij vertelde dat een setje 20 euro zou kosten.
de monteur voor 25 euro per uur.
deze zou er 2-3 uur mee bezig zijn.
maar, het schijnt niet echt een probleem te zijn. in de vorm dat de auto stil valt ofzo.
ik laat ze nu nog ff zitten.
er zit ook al een aardige deuk in. deze wordt via het waarborg fonds geclaimed. laat dan alles in 1 keer doen.
tenzij iemand mij hier kan vertellen dat die reparatie wel eerder moet gebeuren.....
dank voor jullie reacties!
Jean-Paul
Jean-Paul
De reparatie van 3 uur is erg overdreven, 1.5 uur is goed te doen.
Het heeft inderdaad niks met de veiligheid te maken, dus kan nog prima een poos blijven zitten.
Verwijderde gebruiker 25
25 euro is wel erg goedkoop, voor dat geld kan ik ze niet vinden....
jpgeerets
het zou om een reparatie set gaan.
schijnbaar is het woord reparatie belangrijk in deze.
Dat zijn waarschijnlijk de losse ringen ipv de complete lagers. Die zijn goedkoop.
jpgeerets
zou best kunnen.
daar heb ik geen verstand van.
maar, is dit ook voldoende?
of zeg je dat de lagers er ook bij zouden moeten zitten?
want?
want?
De ringen zijn voldoende, de lagers zelf slijten eigenlijk niet zo. Tijdens de garantie wordt normaal ook alleen die ringen vervangen. De draaiende delen (losse ringen) veroorzaken het geluid.
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 943 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1358 -
22 jul 2025 22:16
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 795 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 1087 -
04 jan 2026 13:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 690 -
27 mei 2024 21:35
