alarmlicht/richtingaanwijzer
broemies
Topic author - Actief lid
Hallo aan een ieder die mijn alarm/knipperlicht probleem gaat lezen : Vanochtend met werkende alarm/richtingaanwijzer bij de Kwikfit voor de deur gezet voor APK. Krijg ik later op de dag bericht van Kwikfit dat de richtingaanwijzer en alarmlichten het niet doen. Heel raar. De deurvergrendeling doet het wel. Kangoo is van 2012, 1598 cc motor,geen automaat, benzineslurper.Is natuurlijk afgekeurd voor de APK.Wel betalen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ? Alarmschakelaar opeens kapot ? En zo ja, hoe kom ik daar bij zonder de console te beschadigen ?
btw. de contactsleutelknoopbatterij lijkt mij ok met 2.99volt.
Wie weet raad ?
Alvast bedankt !
Wie weet raad ?
Alvast bedankt !
Re: alarmlicht/richtingaanwijzer
Niet zo ongeduldig, twee keer achter elkaar posten is niet nodig.
Niet iedereen is 24 uur online.
broemies
Het was geen ongeduld maar misverstand van mij, ik dacht dat het type "Kangoo' te vermelden in de onderwerptekst verplicht is (Forumregels) anders mijn onderwerp niet gepost zou worden. Dus voor de zekerheid nog een keer gepost. Met Kangoo in de tekst. Ik wist en weet nog steeds niet hoe ik de eerdere post kan wissen.
Het staat in de tekst, dat is voldoende.
Nu nog een antwoord op je vraag.
Gewoonlijk zou je aan een relais denken, dat is bij dit model zo uit het hoofd niet meer los te vervangen.
Vermoed dat je een defecte uch hebt, wellicht even langs een dealer.
En betalen voor de apk wanneer de auto afgekeurd is is toch logisch lijkt me.
broemies
Bedankt voor je response. k heb het probleem tussen sneeuwbuien door intussen weten op te lossen. Ik heb alle zekeringen er 1 voor 1 uitgehaald en gecheckt. Allemaal nog goed. Bij het terugduwen van 1 zekering hoorde ik een geluidje ergens in of achter de Uch en bleek daarna alles weer te werken. Vreemd.
En ja,natuurlijk is ook betalen bij afkeuring logisch, vreesde toen dat ik bij de herkeuring opnieuw zou moeten betalen wat dus niet het geval is.
Dat is inderdaad vreemd, maar een volgende keer weet je welke richting te moeten beginnen.
broemies
Nog even,vreemd vond ik het omdat ik de auto met werkende richtingaanwijzer/alarmlichten bij de Kwikfit had afgeleverd. Ik heb in het verleden wel eens meer 'vreemde' zaken bij APKkeuringen meegemaakt. Ik loop de auto de dag voor de keuring voor de zekerheid nog altijd even op de APK punten langs.Zo bleek bij één keuringsgaragebedrijf op de dag van keuring opeens de rubberen hoes van een aandrijfas lek/stuk.Ik wil het zelf repareren(andere as erin) en zie thuis onder de auto dat er een net sneetje in de verder droge rubberenhoes zit met een klein beetje smeer eruitbollend.Ik vroeg mij toen af of het niet zo zijn gebeurd dat ze bij het controleren van de motorsteunrubbers met hun 'bandenlichter' tussen draagarm/chassis bij het liften weggeschoten zijn en de hoes geraakt hadden.Bewijs het maar eens.
Of er worden ongevraagde reparaties uitgevoerd omdat dat toch gemaakt moest worden.Notabene geen APK punt. Enfin, vreemd allemaal.
Weergaves: 2575 -
Laatste bericht door Twinkles
08 mar 2024 09:40
Weergaves: 2543 -
25 jun 2024 20:45
Weergaves: 1385 -
13 nov 2024 08:48
Richtingaanwijzer te snel voor led balkje
door de mon » 12 nov 2024 21:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door de mon
12 nov 2024 21:56
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Krieckebiers
10 apr 2026 20:14
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 13:00
