Trage verwarming Scenic 2015
mikkelnl
Ha allen,
Heb een Renault Scenic '15 waar de verwarming vreemd doet. Ik kom op het web allerlei mogelijk oorzaken tegen, ben even benieuwd naar jullie mening.
Het duurt heel lang voor er warme lucht uit de roosters komt, je moet echt een half uur rijden tot het enigszins lauwe lucht geeft. Wat verder opvalt: hij gaat wel hard blazen zodra hij merkt dat de temperatuur van de motor omhoog wordt. Dus het is alsof het klimaatsysteem denkt dat de lucht uit de roosters warm is terwijl die lucht koud blijft. En pas veel later langzaam warm wordt.
Ik ben geen autokenner, mijn garage denkt aan twee mogelijke oorzaken: de thermostaat, of een verstopt systeem wat ergens achter het dashboard zit - ik ben de naam kwijt - maar dat zou best wat tijd kosten om er bij in de buurt te komen om te verhelpen...
Voordat ik ze er in laat duiken; wat denken jullie?
Enorm bedankt.
Enorm bedankt.
Re: Trage verwarming Scenic 2015
Is het een diesel?
Ook even de auto uit laten lezen, er zijn gloeistiften in het systeem om het eerder op te warmen, storingsgevoelig.
Ook even de temperatuur laten controleren, wellicht is er enkel iets elektronisch.
Is dat alles oké, zou ik de thermostaat verdenken inderdaad.
mikkelnl
Nee, geen diesel: gewoon benzine.
Ik zit bij een vakgarage, niet een Renault-garage, hoop dat ze de auto kunnen uitlezen (denk het wel)... dank voor de tip!
De benzine variant komt normaal eerder op temperatuur en heeft die stiften niet.
Bij een auto uit 2015 is verstopping onwaarschijnlijk.
Renault47
- Renault kenner
voel eens onder de motorkap aan de slangen die naar de verwarmingsradiateur gaan (als je erbij kunt), die moeten na 10/15 minuten rijden toch behoorlijk heet zijn. Zijn ze dat niet dan denk ik aan de thermostaat. Zijn ze het wel dan is er iets met de climate control (resetten?)
Kata
- Renault kenner
Hier dezelfde ervaringen al gehad (op andere auto's) met een defekte (blijvend open staan) thermostaat.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
mikkelnl
Joh! En bij jou werd de lucht na langere tijd rijden ook wel warm uiteindelijk?
Kata
- Renault kenner
Ja, maar ook pas na een langere tijd. Ging wel sneller als ik bijvoorbeeld op een snelweg reed en dan de afrit nam. Maar van zodra ik weer de snelweg op reed voelde ik wel degelijk dat de algehele temperatuur terug daalde.
Heb hier momenteel trouwens een Alfa (147) staan met hetzelfde probleem. Die warmte heel goed op tijdens stilstaand draaien, maar toen ik er onlangs mee begon te rijden om naar de 2dehands keuring te gaan (eerder ging niet wegens niet ingeschreven) was het dus hetzelfde fenomeen.
A310 V6 2.7L.
mikkelnl
Update: vanmiddag verscheen een melding op dashboard dat direct gestopt moet worden en lijkt de temperatuur meter helemaal vol. Dit ging ineens ook weer uit en dan staat de meter op de helft ongeveer. Daarna weer op 100% en dan weer naar 40-50%. Wisselt elke paar minuten.
Motor voelt nu heel extreem heet. En ik hoor de fans wel werken.
Zucht.
Garage kijkt nu er naar. Hoop niet heel groot probleem.
Zucht.
Kata
- Renault kenner
Ok, succes. We lezen hier graag wat het was en of/hoe het is opgelost.
Ik vermoed dat de garage het waterpeil goed heeft gecontroleerd de laatste keer?
A310 V6 2.7L.
[mention]mikkelnl[/mention]
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, graag bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven. Of de knop "Plaats reactie" gebruiken.
mikkelnl
Het blijkt dat het thermostaathuis lek is, en de koelvloeistof langzaam wegloopt... verwarming werkt weer na aanvullen koelvloeistof, nu wachten op afspraak voor reparatie en opletten of het niet te snel lekt.
Kata
- Renault kenner
Ok, wel goed het vleistofpeil in de gaten houden want eens er te weinig in zit kan het snel gaan.
A310 V6 2.7L.
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1671 -
17 mar 2024 18:12
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Psxvince
15 dec 2023 21:06
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door erikheijkants
14 dec 2023 01:03
usb en kaart houder Zoe 2015
door margon67 » 04 feb 2024 17:17 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 896 -
04 feb 2024 19:39
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
