Twingo voorveer past niet
christwingo
Op weg
Op weg
Bericht door christwingo »
Beste Lezers
ik heb een Twingo diesel 2012
vaarvan de voorveer was gebroken twee nieuwe besteld Monroe SP3770 (volgens mij de juiste)
echter is nu het probleem dat hij niet mooi aansluit voor montage (zie Foto bijlage)
aan de onderkant er is teveel hoogte verschil.
omdat de vorkpoot maximaal uit staat door de veerspanning.
nu hebben enkele Renault monters mij verteld dat ze ook altijd problemen hier mee hebben.
de ene zegt dat ik de boel met een breekijzer verder naar beneden moet trekken.??
de ander zegt ik maak de fuseekogel los en de grote moer voor de remschijf dat komt het geheel nog iets verder naar beneden ??
wat is hier de oplossing voor ?
Groet Chris
Re: Twingo voorveer past niet
Dat is met wat duw en trek werk toch wel te monteren?
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Ik kom uit op Monroe 3770 of 3771 en heb deze meerdere keren zonder problemen gemonteerd.
Voor dat soort klussen is er een speciaal stuk gereedschap.
Heb het zelf een keer moeten doen bij een ander merk auto en toen met een flinke stevige breekijzer, blok hout en een ketting kunnen fixen, wel een schroevendraaier paraat houden om dat dan gelijk door een gat heen te kunnen steken op moment dat de delen bij elkaar komen.
Beste is om zoiets met 2 personen te doen, het blijft lastig en best link werk, zou het zelf ook geen tweede keer op die manier doen :hand:
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door maestro12 »
En als er ruimte is, gewoon de veerspanners pas verwijderen als de poot op zijn plek zit.
