Beste Lezers
ik heb een Twingo diesel 2012
vaarvan de voorveer was gebroken twee nieuwe besteld Monroe SP3770 (volgens mij de juiste)
echter is nu het probleem dat hij niet mooi aansluit voor montage (zie Foto bijlage)
aan de onderkant er is teveel hoogte verschil.
omdat de vorkpoot maximaal uit staat door de veerspanning.
nu hebben enkele Renault monters mij verteld dat ze ook altijd problemen hier mee hebben.
de ene zegt dat ik de boel met een breekijzer verder naar beneden moet trekken.??
de ander zegt ik maak de fuseekogel los en de grote moer voor de remschijf dat komt het geheel nog iets verder naar beneden ??
wat is hier de oplossing voor ?
Groet Chris
Twingo voorveer past niet
christwingo
Topic author - Op weg
Re: Twingo voorveer past niet
Dat is met wat duw en trek werk toch wel te monteren?
jans01
- Vaste waarde
Ik kom uit op Monroe 3770 of 3771 en heb deze meerdere keren zonder problemen gemonteerd.
Voor dat soort klussen is er een speciaal stuk gereedschap.
Heb het zelf een keer moeten doen bij een ander merk auto en toen met een flinke stevige breekijzer, blok hout en een ketting kunnen fixen, wel een schroevendraaier paraat houden om dat dan gelijk door een gat heen te kunnen steken op moment dat de delen bij elkaar komen.
Beste is om zoiets met 2 personen te doen, het blijft lastig en best link werk, zou het zelf ook geen tweede keer op die manier doen
maestro12
- Renault kenner
En als er ruimte is, gewoon de veerspanners pas verwijderen als de poot op zijn plek zit.
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1192 -
16 dec 2024 19:05
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1489 -
02 jul 2025 22:28
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1737 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Weergaves: 887 -
17 okt 2023 13:33
Weergaves: 1369 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
