Proefrit en aankoop Austral Onderwerp is opgelost
Online
Posts in topic: 5
Re: Proefrit en aankoop Austral
Bericht door Pepone »
Wat ik nu ook doe, op de knop "Plaats reactie" klikken, het bericht schrijven en op "Verstuur" klikken.
Er onder zie je de voorafgaande berichten waar je doorheen kunt scrollen.
Valkie77
Posts in topic: 7
Bericht door Valkie77 »
Dank voor het antwoord! Marcello was me net voor met de vraag!
Online
Posts in topic: 5
Kijk, hier leer ik ook weer van, heb de "Prik on" wat aangepast.
Marcello
Posts in topic: 34
Bericht door Marcello »
Dank je wel Ron, want je gele post-it klopte Kwa tekst niet helemaal. Ik zocht dus naar de snelle reactie, die er niet is.
Maar gewoon de button plaats reactie gebruiken dus.
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
Online
Posts in topic: 5
Waarom hij er wel is en soms niet, is mij nog steeds niet duidelijk. :think:
Daarom vermeld ik ze maar allebei.
Ben er al achter, als er nog geen reacties zijn staat deze knop er.
search.php?search_id=unanswered
Robesc
Bericht door Robesc »
Ik rij inmiddels een maand in mijn austral iconic esprit alpine full hybrid. Over hoe dat bevalt hierbij een paar eerste indrukken.
- ziet er van binnen en buiten gelikt uit.
- vermoedelijk vanwege 4-control is het rijden erg volgzaam en lichtvoetig.
- prachtige sound door Harman Kardon.
- Google Assistent is een plus.
Over een paar dingen ben ik tot nu wat minder enthousiast.
- als zuinige rijder stel ik elke rit handmatig eco en regeneratief remnivo in. Dat is standaard anders ingesteld en dat kan niet worden aangepast.
- hoe ik ook mijn best doe, de beloofde verbruiksscores zijn voorlopig lang niet haalbaar.
- er is een hinderlijk grommend geluid van de benzinemotor bij lagere snelheden.
- er zit een "klikje" in het linkervoorportier bij openen en sluiten.
- duidelijk hoorbaar windgeruis door het linkerraam bij hogere snelheid.
- schakelen verloopt niet heel soepel, soms een beetje stoterig.
Ik moet waarschijnlijk nog een beetje wennen aan de auto.
Matt1980
Bericht door Matt1980 »
Het geluid van de benzinemotor moest ik ook flink aan wennen. Helaas is dat coherent aan een driecilinder motor in combinatie met een hybride opstelling. Zo'n type motor klinkt altijd wat rauwer, helemaal als diezelfde motor harder moet werken om niet alleen de auto voort te duwen, maar ook om de batterij op te laden. Maar gelukkig schakelt 'ie vrij vlot uit, als de batterij genoeg is opgeladen.
Mijn tip om langer op de accu te rijden tijdens lagere snelheden (en daarmee hinder van motorgeluid te minimaliseren): Als je net wegrijdt heeft het geen zin om gelijk de verwarming aan te zetten. Zet de ventilatie volledig uit, of zet deze gelijk aan de buiten temperatuur op stand 1. Zet beter stoel en stuurverwarming aan. De ventilatie kun je dan aanzetten als je op tempo bent en de motor warm genoeg is. In de zomer, gewoon ramen open doen als je net wegrijdt. Dat is sowieso algemeen het advies voordat je de airco aanzet.
Hierdoor belast je de motor niet extra en minimaliseer je de overlast van de motor. Hetzelfde pas ik toe als ik aankom op bestemming of een wijk inrijd. Ik zet dan de ventilatie uit of op minimale stand of doe een raampje open.
Ik rijd sinds half februari in dezelfde uitvoering. Mijn gecombineerd verbruik is momenteel 5,9L/100. Met wat rustiger rijden kan ik dat naar 5,8L brengen. Op snelweg haal ik gemiddeld tussen de 4,6 en 4.8L met snelheden tot maximaal 110KM/h. Je kan elke rit een nieuwe meting laten doen en opslaan.
Problemen met schakelen: heb je de service update al laten uitvoeren bij je Renaul dealer? Dat verhelpt een issues met de brandstofinjectie. Vaak merk je dat aan trage gasresponse of dat stoterig gevoel. Mijn auto voelt nu veel beter aan na deze update.
Marcello
Posts in topic: 34
Daar is hij dan, gisteren opgehaald, de Austral, blij als een kind in de snoepwinkel. In de eerste instantie whauw wat een auto, wat een hoop toeters en bellen erop. Veel knoppen en mogelijkheden. Nou eerst de wagen maar eens ontdekken voordat ik een review ga geven.
Valkie77
Posts in topic: 7
[mention]Marcello[/mention] Gefeliciteerd met je aanschaf.. prachtige wagen en wat een mooie kleur!!!! Veel veilige kilometers en hopelijk ben je er net zo blij mee als dat ik ermee ben 😉
kds450
Bericht door kds450 »
Weet iemand waarom bij 4control de Austral zowel voor als achter grotere remschijven krijgt.
Marcello
Posts in topic: 34
De eerste 500 km zitten erop, wat een heerlijke wagen, zelf file rijden wordt een stuk plezieriger met de “volg” optie, zelf rijdt en remt de wagen netjes achter de voorligger. Als ik nadelen zou moeten noemen is dat de wagen niet alle instellingen onthoudt, het remmen op de motor bv, als je echo hebt gereden staat hij bij de volgende rit weer op comfort. Kms harder of zachter bij herkenning van verkeersborden onthoudt hij ook niet. Maar dat zijn dingetjes waar aan te wennen valt. Enige wat niet werkt is bij mij de USB-c aansluiting kan geen muziek vanaf een flashdrive spelen. (Maar zou ook zomaar aan de adapter usb-c naar usb-a kunnen liggen) al met al zeer tevreden over deze wagen.
Marcello
Posts in topic: 34
De eerste 1000 km met de Austral
WoW wat een wagen, de eerste 1000 km zit erop, ik ben super tevreden. De wagen rijdt (zoeft) heerlijk. Optrekken is waanzinnig, de opties werken prefect. De draaicirkel is lekker klein met de 4control advanced. Het geluid met de Harmon Kordon is als een geluidsstudio. Heb je een paar euro over dan adviseer ik de kopers ook de head-up Display te nemen deze wordt op het voorruit geprojecteerd ipv op zo’n stom stukje plastic. Voor mij een perfecte wagen.
Wat minder is het bij elke rit 3 opties opnieuw te moeten instellen, als je eco wil rijden moet je deze telkens instellen. Ook de marge bij verkeersbord instelling en remmen op de motor moet bij elke nieuwe rit worden ingesteld. Helaas werkt de usb-c met een verloop stekkertje naar usb normaal niet. (Zou ook aan het verloopstekkertje kunnen liggen)
Al met al, super, super tevreden over deze wagen, prijs mezelf gelukkig dat de aankoop van de Skoda kodiaq niet is doorgegaan.
Valkie77
Posts in topic: 7
[mention]Marcello[/mention] Dat die aankoop niet doorgegaan is dat is echt het beste wat je kon overkomen!!! Ik ben ook erg tevreden, inmiddels 1500km erop zitten. Wel, weet niet of jij dat ervaart, merk ik dat de auto een hick-upje geeft als hij overschakelt van en naar EV (niet altijd overigens).. het is wel genieten he?! Veel plezier 😉
Marcello
Posts in topic: 34
[mention]Valkie77[/mention] ik zei niet het beste, ik prees mij gelukkig. Er zijn vele mooie momenten. Ik had het zelfde met de grand scenic die had ook een hikje tijdens het optrekken. Het went. LoL.
RenMegane
Bericht door RenMegane »
Ervaren jullie ook veel windgeruis bij de ruit aan de bestuurderskant /spiegel? Ik lees hier in meerdere reviews over terug en ervaarde dit ook bij mijn Kadjar. Dit is toen opgelost door de dealer en was een bekend issue.
Renault Austral Techno E-Tech Full Hybride 200. Two-tone, elektrische achterklep, elektrische verwarmbare voorruit, pack safety
Marcello
Posts in topic: 34
Niet zo zeer de wind, maar als het regent lijkt het wel of het water op het raam blijft rondtollen, belemmerd het zicht naar de spiegels. Maar minder erg dan bij de scenic. Daar had ik het opgelost met zijwindschermen.
Robesc
Ik vind het windgeruis door de bestuurdersruit ook hinderlijk. Het stoort als je van de Harman Kardon wilt genieten. Ik ben dus wel benieuwd hoe de dealer dat heeft opgelost RenMegane. Van rondtollend water nog geen last gehad, maar ga er wel op letten.
RenMegane
Bij de Kadjar heeft de dealer een aanpassing gedaan bij de spiegel. Wat hier exact is gewijzigd, weet ik niet meer. Een dealer zal dit ongetwijfeld kunnen terugvinden aangezien dit een door Renault Nederland voorgeschreven oplossing was.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Bericht door HenkRenting »
Hallo allen,
Ik overweeg de lease van een Austral in een van de uitvoeringen met Google integratie (dus geen Android Auto via je telefoon, maar Google als geintegreerd systeem).
Hoe zijn de ervaringen hiermee?
En specifieke vraag die ik er over heb: hoeveel telefoons kun je gelijktijdig via Bluetooth aansluiten?
In mijn huidoge Clio V met Easylink kan ik 2 telefoons gelijktijdig aansluiten èn gebruiken (dus ook op beide bereikbaar via de carkit). Dat is ivm een privé- en aparte werktelefoon enorm handig. Kan dat ook bij dit nieuwe systeem in de Austral?
RenMegane
[mention]Robesc[/mention] ervaar jij het windgeruis nog steeds? Ik ben erg benieuwd aangezien mijn Austral over ca. 4 weken wordt geleverd en ik inmiddels meerdere reviews lees waarin het hinderlijke windgeruis genoemd wordt.
Robesc
Ja, ik raak er niet aan gewend en blijf het hinderlijk vinden. Ben er nog niet mee naar de dealer geweest.
HenkRenting
Posts in topic: 15
HenkRenting schreef: 01 mei 2023 13:29 hoeveel telefoons kun je gelijktijdig via Bluetooth aansluiten?
Iemand? En dan vooral icm met Google Integrated.
[mention]Marcello[/mention], [mention]Matt1980[/mention], [mention]Valkie77[/mention] of [mention]Robesc[/mention] misschien?
Jullie rijden de Austral al, toch? :)
Marcello
Posts in topic: 34
Jazeker met heel veel plezier zelfs, ik heb geen idee, je kunt meerdere telefoons aansluiten via BT. Maar uiteindelijk kun je er maar met een tegelijk bellen. Ik heb er maar een aangesloten. Zelf heb ik een iPhone, de ene keer via Apple car play de andere keer gebruik ik Google van de wagen.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Maar heb je een Austral met Google integrated systeem? (ik bedoel dus iets anders dan Android Auto of Apple Carplay)
Gaay me er om dat er 2 telefoons tegelijk gekoppelt kunnen zijn en je dus op beide toestellen via de carkit bereikbaar bent/gesprekken kunt aanneemen, etc.
Uiteraard kun je maar op 1 tegelijk een daadwerkelijk gesprek voeren...
Enig idee?
Marcello
Posts in topic: 34
Jazeker, Google is integrated, daarnaast kan je ook in het menu kiezen of je via Google of Apple via je telefoon gebruikt. Maar je telefoon heb je in de wagen alleen nog nodig om te telefoneren. Ik heb zelf iPhone die gebruik ik alleen om flits master aan te zetten. Je roep ke Google navigeer naar en het systeem werk perfect. Dus geen gedoe op je telefoon meer. Ik hoop dat dat is wat je bedoeld. Wat betreft de telefoons, geen idee heb er maar een gekoppeld.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Dank je wel, zeker handige info.
Maar bedoelde idd wat anders. ;) wel bedankt hoor!
Hopelijk kan een van de anderen aangeven of je 2 telefoons tegelijk kan koppelen?
Marcello
Posts in topic: 34
Heb je hier iets aan : openR link - zoals jij het wilt
Het openR link multimediasysteem van Renault stel je precies in zoals jij het wilt, dit doe je gemakkelijk via de gebruiksvriendelijke interface van het systeem.
Google Integratie
openR link is geïntegreerd met Google. Hierdoor wordt het rijden met jouw Renault makkelijker gemaakt en rijd je nóg slimmer (en sneller) naar jouw volgende bestemming.
Zo kun je gebruik maken van Google Voice Control. Door gebruik te maken van je stem, zorg je ervoor dat je je ogen op de weg houdt en daardoor dus veiliger rijdt. Of je nou een nieuwe routebeschrijving aanvraagt, je favoriete nummer wilt horen of je collega wilt bellen; je zegt gewoon "Hey Google!", en openR link staat tot je dienst.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Dank je wel, maar nee.
Dit beantwoord niet of je 2 telefoons gelijktijdig kunt koppelen.
Laten we even afwachten of de anderen iets kunnen melden...
Marcello
Posts in topic: 34
Zojuist uitgeprobeerd 2 telefoons zonder problemen te koppelen. Je kunt beide telefoons via de wagen benaderen. Wil je gebruik maken van het telefoonboek van een van de telefoons dan moet je bij de instellingen op het gewenste telefoontje te klikken. Dit wordt dan de hoofdtelefoon op de display van de wagen.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Dat klinkt al goed, dank je wel, [mention]Marcello[/mention]!
Ben je dan ook op beide telefoons bereikbaar zodat het belsignaal en het gesprek over de carkit gaat?
Ik zie ik je screenshot nl dat bij 1 gsm "telefoon" geselecteerd is en bij de andere "muziek".
En wat is het 3e symbooltje in het rijtje?
Marcello
Posts in topic: 34
Jazeker op beide telefoons bereikbaar, de telefoon welke geselecteerd is, kan je via de display het telefoonboek bedienen. Maar je kunt beide telefoons aannemen via de zeg maar via de carkit. Aan dit plaatje kun je zien waar het symbool voor is en dat zelfs meer dan 2 telefoons kunnen worden gekoppeld.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Kun je daadwerkelijk (minimaal) 4 (!) telefoons tegelijkertijd koppelen? Heeft de Austral zoveel bluetooth kanalen?
Dit lijkt op een scherm dat weergeeft welke telefoons “geautoriseerd” zijn om te koppelen.
Heb je geprobeerd of je daadwerkelijk op iPhone van Marcello en iPhone van Nicole bereikbaar bent en dat je dan het geluid ook via de carkit hoort?
Kunnen [mention]Matt1980[/mention], [mention]Valkie77[/mention], [mention]Robesc[/mention] het misschien bevestigen?
Marcello
Posts in topic: 34
Hoeveel telefoon wil je wel niet koppelen? Ik heb er maar 2, deze zijn bereikbaar, en poppen op op de display als je deze belt. Dus heb je geluid via de carkit. Als beide telefoon tegelijk gebeld worden heb ik geen idee wat er gebeurt, we zijn met zijn 2 dus maar 2 telefoons. Het boekje van het systeem is trouwens te downloaden, kan je alles wat de auto kan helemaal nalezen, afhankelijk welk type je hebt gekozen natuurlijk.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Klopt, maar dat boekje is niet heel duidelijk hierover.
Robesc
Ik heb hier geen ervaring mee. Heb maar 1 telefoon gekoppeld. Omdat het in je huidige Clio goed werkt verwacht ik dat dat ook het geval is met de austral.
HenkRenting
Posts in topic: 15
Zou je zeggen, maar de Austral heeft Android Automotive in tegenstelling tot Renaults eigen EasyLink in de Clio. Is dus wel een compleet ander systeem.
En Renaults wegen op infotainment gebied zijn ondoorgrondelijk lijkt het.
In tegenstelling tot al mijn vorige auto's vindt Renault het in mijn Clio ook heel normaal dat de navigatie gewoon dwars door een telsfoongesprek heen kletst. Zeker ook bij Renault geldt: ervaringen uit het verleden... 😉
