2.0 16v motor bokt en gaat in nood bij gas intrappen
telocho
Laatste bezoek: 26 feb 2023 18:09
Bericht door telocho »
Escace III met de F4R-700 (2.0 16v)
Wanneer ik gas diep(er) intrap, nog niet eens zo heel diep, krijg ik ineens een bok of schok en vervolgens gaat de motor stationair en heeft geen kracht meer. Alleen plank gas, dan komt er weer leven in, maar hoe dan ook geen kracht. Contact aan/uit en alles werkt weer.
Als ik héél rustig gas geef met een fluwelen voetje, kan ik wel gewoon op snelheid komen, maar dat is bijna niet te doen.
De stationairsteller is vervangen, geen resultaat.
Sowieso altijd starten - lopen, koud of warm.
In z'n vrij kan ik gewoon het gaspedaal bedienen en gaat daarbij door alle toerentallen, alleen onder last dus die bok / schok.
De nokkenasverteller ratelt wel, maar dat zou niet dit effect mogen hebben, toch? En als het de gaskleppositiesensor is, dan zou ik in z'n vrij toch niet over het hele bereik keurig verloop hebben?
Ik vermoed dus inderdaad of een/meerdere penbobines of onvoldoende brandstofdruk? Of kan het nog wat anders zijn? Hoe controleer ik dat het beste?
Alvast dank!
stadium III
Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Re: 2.0 16v motor bokt en gaat in nood bij gas intrappen
Bericht door stadium III »
Automaat of handbak ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Laatste bezoek: 01 mei 2025 22:04
Het ratelen kan zeker bijdragen aan een onjuiste motorloos, maar zo extreem is zeldzaam.
Zijn er foutcodes uitgelezen?
telocho
Handbak, ik heb de bak vorige week vervangen, maar de problemen waren voorheen al.
Foutcodes kan ik zelf niet uitlezen, auto heeft nog geen EOBD/OBD2, maar er is géén motorstoringslampje.
Staionair toerental is nu ook wat te laag en erg 'zoekende'. Ik hoop niet dat ik een nieuwe maar defecte staionairsteller heb gekregen.
stadium III
Heb je nog een stappen motor op je gasklephuis zitten?
Jawel, de auto heeft een odb aansluiting onder de passagiers vloermat. Bij de zekeringen.
'Gokken is dokken', gaat vaak op bij dit soort zaken.
telocho
Het heeft een ODB-1 geen ODB-2/EOBD. Wel een ODB2 connector, maar niet de signalen. Is nog volledig door Renault afgeschermd, omdat de verplichting er vóór 2002 nog niet was. Dus je kunt alleen iets zinnigs doen met een Renault CLIP, en die heb ik niet. Ik zie op het forum wel vaker de foutbeschrijving, maar daarna vergeet men vaak de oplossing terug te posten dus dat leidt dan vaak tot niets.
Toegevoegd in 2 uren 42 minuten 7 secondes:
stadium III schreef: 26 feb 2023 10:58 Heb je nog een stappen motor op je gasklephuis zitten?
Die is al vervangen, zit trouwens niet op het gasklephuis, maar wel ergens op het inlaatspruitstuk.
