Controle luchtverontreiniging
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
MvD
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 29 aug 2021 12:57
Bericht door MvD »
Ik ben sinds 14 dagen in bezit van een Renault Captur, Initiale Paris van 2017, 1.20 Tce, met 21.000 km op de teller.
Afgelopen zondag sprong ineens een waarschuwingslampje aan met motorstoring en de sleutel. Melding op display "controleer luchtverontreiniging".
Nou had ik al wat artikelen gelezen op het forum over dit probleem maar nergens een goeie oplossing gezien.
Als eerste maandag de auto in de garage laten uitlezen. Er zou een probleem zijn bij de katalysator. Co2 gemeten om de werking van de katalysator te testen. Die was prima. De auto mag 0.2 mg co2 uitstoten maar de waarde was 0,01, dus heel goed.
De melding is verwijderd en dat was het. Dacht ik. Vanmiddag weer ineens diezelfde melding. Weer naar de garage maar men had nu even geen tijd ivm vakantietijd, weinig monteurs. Het kon geen kwaad om hier mee door te blijven rijden. Waarschijnlijk was er ergens een sensor die een verkeerd signaal gaf. Dit maar even vast laten leggen i.v.m. de garantie.
Ik zal later aanvullen of men een oorzaak heeft kunnen vinden en wat dat dan was.
Renault Captur Initiale Paris 2017, 1.2 Tce, kleur paars/zwart, panoramadak, afneembare trekhaak
MvD
Posts in topic: 6
Re: Controle luchtverontreiniging
Bericht door MvD »
Vervolg:
Een paar keer nu Euro 95 super e5 getankt en de melding laten resetten.
Het ziet er naar uit dat de melding inderdaad nu weg blijft.
Ik hou dit nog enige tijd vol en ga dan toch nog een keer terug naar Euro 95 E10 en dan eens kijken wat er gebeurd.
MvD
Posts in topic: 6
Bericht door MvD »
Laatste vervolg (hoop ik)
De laatste weken toch weer regelmatig dezelfde melding die terugkwam.
Weer laten resetten maar het bleef terug komen.
Uiteindelijk de auto naar de garage om nu eens echt goed te kijken of er niet ergens een storing is waar te nemen.
Na onderzoek bleek dat de sensor die de uitlaatlucht registreert geen contact maakte met de boordcomputer.
Deze sensor is vervangen waarna het probleem naar het zich laat aanzien is opgelost. 8) 8)
MvD
Posts in topic: 6
Bericht door MvD »
Helaas toch nog een vervolg. Melding kwam weer terug. Uiteindelijk is bij de Renaultdealer een software update gedaan waarmee het probleem nu echt opgelost moet zijn. We gaan het zien.
MvD
Posts in topic: 6
Bericht door MvD »
:oops: :oops: Ook de software update heeft niet geholpen. Wederom kwam de melding terug. Weer via mijn garage de auto naar Renault. De lambasonde is door Renault vervangen en meer konden ze niet doen. De storing was verholpen bleek na proefrijden.
Mijn garage gaat nu eerst een mogelijke vervuiling van de inlaatkleppen oplossen en van de EGR klep. Dat schijnt bij deze moderne motoren een probleem te zijn door de milieueisen die de overheid stelt. Daardoor rijden we te laag in te toeren en wordt de motor niet warm genoeg om de vervuiling tegen te gaan. Al met al de auto bijna weer een week kwijt. Wordt vervolgd.
MvD
Posts in topic: 6
Bericht door MvD »
Eind goed al goed. Uiteindelijk is de katalysator vervangen. Deze bleek dus stuk te zijn.
Laatste bezoek: 10 nov 2025 17:05
Bericht door Pepone »
Mooie monoloog met jezelf :D
Bedankt voor de terugkoppeling.
Eind goed al goed dan.
mark93
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 13 okt 2025 20:28
Bericht door mark93 »
Vervuilde kleppen komt niet door te laag in de toeren rijden.
Heeft ermee te maken dat dit directe injectie is, en de "oudere" motorblokken hebben indirecte injectie. Waardoor de kleppen schoon spoelen door de benzine die er langs stroomt.
Neemt natuurlijk niet weg dat laag in de toeren rijden sowieso slecht is voor het motorblok. Er komt dan onnodig veel stress te staan op de distributie ketting. Dus laat het motortje lekker wat hoger in de toeren met optrekken, vindt die wel fijn. :wink:
Just_Peter
Laatste bezoek: 27 mar 2021 13:49
Bericht door Just_Peter »
Ik had vandaag hetzelfde met mijn Captur automaat van november 2019, pas 5700km op de teller.
De afgelopen dagen deed start/stop het niet met de melding 'start/stop controleren' op het dashboard. Vandaag een lang stuk gereden en warempel, start/stop deed het plotseling weer(accu waarschijnlijk weer genoeg opgeladen?). Maar direct daarna kreeg ik melding 'Controle luchtverontreiniging' met de bijbehorende oranje lampjes met de 'sleutel' en het 'motoblok'.
A.s. maandag maar naar de Renault garage, en hopelijk een snelle en definitieve oplossing. Ik had bij aankoop extra 5 jaar fabrieksgarantie erbij gekocht, dat komt nu wel goed uit, denk ik.
Heeft iemand een idee of er verband is(of kan zijn) met het Start/Stop probleem en direct daarna de melding 'Controle luchtverontreiniging'?
Captur Intens 1.3 Tce 150 EDC, Pack Easy Life (eind 2019)
ptft
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 okt 2021 22:33
Bericht door ptft »
Ik heb hetzelfde probleem met Renault Megane iv 1. 2 TCE 130 2016. Tot Corona tijd nooit meldingen gehad. Sinds een jaar wel last van.
Eerst een tijdje af en toe rode melding Controleer Start/Stop, deze drie keer laten resetten. Nu oranje melding Controleer luchtverontreiniging. Vorige week laten resetten bij garage, daarna weer melding na 50 km rijden. Komende week maar weer naar de garage...
maro
Laatste bezoek: 07 aug 2022 10:52
Bericht door maro »
Renault Captur Plug-in hybride februari 2022 6500 km.
Ook ik krijg steeds een melding Controleer luchtverontreiniging met reparatieadvies, enz. Nu 2 maal in garage geweest. 1 keer gereset, 1 keer geherprogrammeerd (?) en software-update. Melding komt steeds terug. Zie nu dat dit een bekend probleem is bij Renault ook bij andere types Renault.
Jammer dat ze bij de garage mij dit niet gemeld hebben. Ze weten dus niet hoe dat komt en wat er mogelijk mis is. Ik heb dus een net nieuwe auto en ook deze vervelende melding. Je zou er gewoon mee kunnen rijden (al geeft de handleiding iets anders aan). Soms verdwijnt de melding uit zichzelf, maar dan is die er weer. Irritant om steeds tegen die melding aan te kijken. Morgen weer naar garage, ga vragen of het onderdeel dat deze melding veroorzaakt niet verwijderd kan worden?
Rudic
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 18 aug 2023 01:55
Bericht door Rudic »
Heb dit probleen nu 3 x gehad op 12 jaar. Rij op een lange Baan waar 70 kan gereden worden, zet dan de versnelling in 3de en laat de moter niet onder 3000 toren draaien, 3000 toeren is goed. Rij desnoods 10 km aan 1 stuk door, omdat de katalysator vuil is gaat men door 70 per uur en 3000 toren deze katalysator heet stoken waardoor deze door de hoge temperatuur gereinigd wordt.
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 13 mar 2023 11:16
Bericht door ton van Stiphout »
Heb een Renault captur 130TCE uit 2019 lampje sleutel en motermanagment brand met melding controleer luchtverontreiniging
Na het uitlezen door een kennis van mij de melding verstuiver kennis zegt dat het waarschijnlijk 1 van de injectoren is omdat die er wat vettig uitzag onder de moterkap
Hij is wel goedgekeurd bij de apk ivm uitstoot?
Iemand hier meer ervaring mee en eventueel oplossing
Rudic
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste, aan iedereen, ik heb 12 jaar mijn auto, renault megane grandtour 2010, ik kreeg die melding ook constant, onlangs was de zoon mij auto aan het nazien, ik vroeg toen, wanneer moet de luchtfilter en de interieur filter vervangen worden. Bij mijn weten al 12 jaar naar garage gegaan voor onderhoud en altijd erbij geweest, In die 12 jaar hebben ze nog nooit de 2 filters vervangen, en ik zit al 10 jaar met dat opkomend probleem luchtverontreiniging. Wel ik heb zelf de luchtfilter vervangen na 12 jaar, die zag zwart en natuurlijk verkeerde luchtinlaat. Pollenfilter nog erger, schimmel zwart en vol stof. Nadat die vervangen zijn en de foutcodes verwijderd, is de verontreiniging weg gegaan en ik rij nu 3 weken met een leeg fouten display.
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Hallo Rudic
Bedankt voor je antwoord maar de filters zijn vervangen
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Hallo
Ik heb onderstaande al eens geplaats maar plaats hem nu met wat meer info betrekking tot uitleZen van het probleem
Heb een Renault Captur 2019 130TCE km stand 40520
managmentlampje en oranje sleutel branden en hij gaf op het dashboard aan controleer luchtverontreiniging na uitlezen de volgende melding DTC P02CC
Na melding uit het systeem verwijderd te hebben ging het lampje na 1 dag weer branden
Nu 2 dagen later is hij weer uit
Iemand een idee wat dit inhoud dat hij dan brand en soms niet
Dank U
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
ik weet geen oorzaak maar tank is een paar keer euro 98 ipv 95
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Hallo
98 tanken heb ik ook al geprobeerd maar helaas
Maar toch bedankt voor de reactie
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Hallo
Heb al eerder een berichtje geplaatst over Renault captur 130tce benzine 2019
Na uitlezen ANWB staat de auto nu bij Renault liep nog maar op 2 pitten
Maandag hoor ik hoe of wat .
Als er een injector kapot is moeten deze dan alle 4 vervangen worden en weet iemand wat ongeveer de kosten zullen bedragen
Dank U
Rudic
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Injectoren vervangen doe je best per 4. Mijn komen van aliexpress 32 euro voor 4 stuks. :D
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Hallo Rudic
Mijn auto is bij de Renault dealer weggezet door anwb dus ik denk dat daar wel een ander prijskaartje aanhangt😡
Maar toch bedankt voor de info
Renault47
De oorzaak van de foutcode die je aangaf kan van alles zijn, bv. de lucht/brandstofverhouding in het inlaatraject. Ik neem aan dat je in dit stadium de dealer alleen nog maar gevraagd hebt om een diagnose.
ton van Stiphout
Posts in topic: 7
Staat nu bij Renault injectoren moeten vervangen worden liep nog maar op 2 of 3 pitten
Rudic
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Probeer de lamdasonde 2 bij mijn diesel 1na de motor en 1 voor de catalysator, die regelen alles.
mtc cocoon wim
Laatste bezoek: 21 nov 2023 09:31
Bericht door mtc cocoon wim »
Mijne trafic diesel 1600 heeft net 2 weken gelden binnen geweest voor vervangen olie filter + olie + luchtfilter + pollenfilter + dieselfilter bij een renault garage ... niets anders want staat telkens 100% in orde door mezelf en alle vloeistofpeilen staan steeds op max peil en alles staat steeds perfect afgeregeld === 481 euro waar ik ook al niet vrolijk van werd.... nu op 2 weken al 2 keer bijna stil gevallen met foutmelding controleer inspuiting ( waarschijnlijk luchtbellen door vervanging dieselfilter) maar alle dagen nu foutmelding controleer luchtverontreiniging ... dan eens dag weer niet ... dan weer wel .... mijn mening is dat het een of andere sensor kan zijn of roetfilter die verzadigd raakt maar tegelijkertijd na 97000 km ga ik toch eens voor eerste keer een aditief in de dieseltank doen om alles eens te kuisen zogezegd en zien wat de toekomst brengt ... foutcode zegt " controleer" dus maak ik me direct nog geen zorgen en rij rustig verder ... v
