Lekkage? / koelvloeistof stijgt na openen dop
Beste mensen, sinds 2 weken heb ik een mooie Renault Grande Scenic 3, MPV 1.4 16V Tce 130, model 02-2009/12-2016, uit 2009.
Nu ruik ik in de auto vermoedelijk koelvloeistof als de kachel aanstaat. Maar wat nog gekker is: als het lampje symbool te laag koelvloeistof pijl aangaat en ik hiermee doorrij 2 dagen, dat dan later het lampje motormanagement aangaat. Ik wil bijvullen want de vloeistof stond dik onder de min, maar als ik de dop van het reservoir opendraai (koude motor, na 3 dagen stil staan) dan hoor je een hard zuigend slurpend geluid, de vloeistof gaat dan van onder de min, met kracht naar boven en stijgt tot boven de min, enkele cm omhoog naar normaal pijl. Als ik dan weer stukken rij, dan weer hetzelfde liedje, lampje te laagniveau, moet de dop losdraaien, vloeistof is weg, opendraaien en met het losdraaien dop, stijgt het niveau weer op pijl. Iemand een idee wat dit is ?
Renault Grand Scenic 3,
MPV 1.4, 16V Tce 130, uit 2009,
Model 02-2009/12-2016
5 persoons section business Sport
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Re: Lekkage? / koelvloeistof stijgt na openen dop
Er zal lucht in het systeem aanwezig zijn, is de lekkage gelokaliseerd?
Systeem op druk gezet door garage, niets te zien. Dus als er een lekkage is verklaard dat de lucht en het rare verschijnsel in het expansievat mbt vloeistof peil ? Kan de kachel radiateur niet lek zijn omdat je de vlowistof ruikt ?
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
[mention]Kenbrunssum[/mention]
Gelieve een vraag maar 1 keer stellen op het forum, dan houden we de antwoorden ook op 1 plaats.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Daarom de vraag of het lek is gelokaliseerd, die zoete koelvloeistof geur ruik je bij een lekvrij systeem niet namelijk.
Het systeem js afgeperst, en geen lekkage. Is er wat geknoeid ergens?
Doorrijden met lucht in bet systeem, of een te kaag peil kan schade veroorzaken. Een 1.6 tce had Renault toen niet, denk dat je de 1.4tce bedoeld, daar sneuvelt nog wel eens de koppakking. Is die getest door de garage?
Klopt een 1.4
Koppakking is getest, zoals garage aangeeft, dus dat zou ook in orde moeten zijn.....
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Motor nr. D014959
Type J21V
KENTEKEN 23-KDJ-8
Een beetje restsruk in een koud systeem is niet heel gek, maar dat het lampje van laag koelwaterpeil aangaat zegt eigenlijk genoeg.
Ook de geur die je ruikt kan eigenlijk niet missen.
Het systeem is afgeperst, en oke bevonden. Toch gaat het lampje aan, dat zou kunnen beteken dat er lucht in het systeem zit. Is het systeem al eens ontlucht?
Is er onlangs wat gerepareerd aan het koelsysteem?
Ruikt de monteur de zoete geur ook? Als de monteur zegt er is geen lekkage want het systeem is afgeperst, dan wordt het lastig om via het forum wat te vinden.
- 542 Weergaves
- 159 Weergaves
- 649 Weergaves
Laatste bericht door Paul81
- 160 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 303 Weergaves
- 129 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Kata
