Koppeling/versnellingsbak
Hendrico
Wanneer ik mijn Espace, bj 1997, model 3, in de eerste versnelling zet, is het net alsof ik dan in de vierde optrek en slaat de motor af. Achteruit rijden wil wel.
Dit gebeurde plotseling, zonder ook maar enig teken vooraf.
Ik wou rechtsaf slaan in de tweede versnelling, de motor sloeg af en vervolgens wou ie geen meter meer vooruit.
Weet iemand de oorzaak?
RPS
- Ervaren lid
versnellingsbak
Helaas, klinkt heel bekend.
heb hetzelfde meegemaakt na een rit vanuit maastricht naar rotterdam, onderweg niets aan de hand lijkt het en na even thuis te zijn geweest de auto weer gestart en bij het verlaten van het parkeervak sloeg het boeltje kompleet vast. 1100 euro later met een gereviseerde bak en omdat het boeltje toch los is maa gelijk een nieuwe koppelings set loopt hij weer ls een zonnetje, doet alleen wel pijn in de beurs. heb je tijdens de laatste ritten toevallig een fluittoon gehoord? net zoals je wel eens via de radio krijgt als hij niet goed is afgestemd of door storing(net of je het motor toerental via de radio hoort) dat was bij mij achteraf gezien het teken dat er iets niet klopte.
succes, weet niet waar je vandaan komt maar in 1 van de eerdere vragen op het forum(zie defecte automaat) heb ik een link gegeven naar een bedrijf in schiedam dat alleen maar versnellingsbakken reviseerd, een familielid heeft een goede ervaring met deze mensen
Hendrico
Klinkt niet te best, helaas. En dat terwijl er al es een keer een nieuwe versnellingsbak onder is gezet.
Ik heb ook niets gehoord of gemerkt.
Wat ik ook nog heb gehoord is dat er tijdens het starten 2x een soort geluid als van een ontluchting te horen was. Daarna heb ik er geen last meer van gehad.
Wel heb ik ook nog een lekke uitlaatspruitstuk, maar dat heeft er toch niks mee te maken, lijkt me.
Tijdens het slepen naar de garage viel de motor heel vaak uit. De monteur denkt aan een kabelbreuk, maar is er nog niet zeker van.
Bedankt voor je input.
enigidee
fluittoon
Ik herken de omschrijving van de fluittoon, dat heb ik laatst ontdekt tijdens een rit op de snelweg.
Ook ik heb een probleem met optrekken in de eerste versnelling, als ik niet goed het gas doseer, houdt hij in en kan zelfs uitvallen. Alsof de motor niet voldoende vermogen heeft. Een keer bij ATU geweest zij konden niets vinden, hoorden wel een licht grommend geluid alsof de inlaat of uitlaat niet goed vastzit aan de motor. Ligt dit nu aan de versnellingsbak of????? Moet ik nu preventief naar de garage? Ik heb deze auto nu een half jaar maar heb nog niets dan ellende gehad. En het heeft me al 2000 euro gekost. Helaas pindakaas geen garantie, ik ben teveel op het uiterlijk van de auto afgegaan en de in mijn ogen gunstige prijs. Had ik 'm toch maar BOVAG gekocht.
Rossy
Het is een probleem wat ik bij veel Renaults tegenkom.
Het probleem is de olikeerring of de hoes op de linker aandrijfas.
Wanneer de linker aandrijfas aan de versnellingsbak helemaal nat is van de olie, dan is daar de oorzaak van het probleem.
De hoes of de keerring is lek.
Deze hoes en keerring dichten de versnellingsbak af.
Als er in 1 van deze delen een lek is, loopt de versnellingsbak leeg.
De gevolgen laten zich denk ik raden...
Heb al meerdere versnellingsbakken gezien waarbij het binnenwerk letterlijk aan elkaar vastgelast was.
enigidee
Bedoel je dat het de oorzaak van de fluittoon is? of ook van het haperende optrekken? heeft dat met elkaar te maken?
Moet ik de auto nu laten staan en ben ik nog op tijd als ik er mee naar de garage ga? of is het kwaad al gedaan en is er al beschadiging?
Rossy
De oorzaak is waarschijnlijk een lekke ashoes of keerring.
Het gevolg is een kapotte versnellingsbak met als mogelijke symptomen een mogelijke fluittoon welke snelheidsafhankelijk is en moeilijker optrekken door hogere weerstand in de versnellingsbak.
Ik zeg niet dat dit het probleem is, alleen dat dit het probleem kan zijn.
enigidee
fluittoon
Ik heb reeds een afspraak gemaakt met 'de renault specialist' en laat hem daar grondig naar kijken. Wellicht ben ik er op tijd bij en wil ik je bedanken voor het behoeden van een vast loper tijdens een rit. Dat schijnt erg gevaarlijk te zijn.
Hendrico
Hallo, mijn probleem is (eerst provisorisch) opgelost. Er waren nl 3 kabelbreuken, waaronder ook een massakabel.
Binnenkort wordt het definitief verholpen.
Gelukkig valt het dus allemaal erg mee. Het was alleen veel zoekwerk.
Reacties: 7
Weergaves: 3066 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Versnellingsbak /koppeling scenic4 (2022)
door gertjanb » 10 sep 2024 18:32 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1341 -
13 nov 2025 20:36
Koppeling echt stuk?
door B.A. » 11 okt 2023 01:16 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1016 -
11 okt 2023 10:51
Weergaves: 1067 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3089 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4010 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1159 -
25 jul 2024 09:55
