Beste Forumleden,
Hierbij een verzoek om advies/ervaring om mij te helpen met de aanhoudende airco-problemen van mijn Megane.
Begon in Sept 2020 met vieze muffe geur, uiteindelijk alle filters en vloeistoffen vervangen, airco cleaner achter het dashboard (daar zat een dode muis) op de condensator, dat verhielp de muffe geur. Interieur met ultrasoon gecleand, alles weer OK.
In Mei 2021 toch weer problemen met de airco. Standaard aircoservice gedaan en meteen erna analyse met contrastvloeistof op lekkage. Geen lekkage te zien. Vervolgens in Juli 2021 de aircopomp vervangen door een nieuwe (EUR 1040,-). Hiermee weer alles OK.
Vervolgens in Juni 2022, na standaard aircoservice bijvullen, kwam er wederom een soort stoom/condens uit de airco ventilator. In de zomervakantie wederom geen goed werkende airco gehad. Zeker bij extreme hitte blaast de airco niet, in welke stand dan ook.
Aansluitend aan de vakantie in September bij de Renault dealer een Airco Onderhoud COmpleet R134A laten doen, alles weer OK verklaard zonder verdere meerkosten (EUR 179,-). Geen pomp stuk of iets.. Airco werkte inderdaad weer prima sindsdien.
Nu is het Mei 2023, zonder hoge temperaturen, maar wederom, net een week na de APK +kleine Beurt waarbij weer alles werkend bijgevuld is, komt er eerst weer zeer koude lucht uit het rooster met stoom/condens, om vervolgens alle blaaskracht en koude te verliezen en niet meer te verkoelen. De airco blaast nauwelijks meer, en de temperatuur van de airco is niet koud te noemen.
Ik hou mijn hart vast voor de komende maanden als de temperatuur buiten naar de 20+ graden gaat.
Ik heb, mede gezien de kosten van de afgelopen twee jaar, buiten de APK en beurten om, minder vertrouwen in de lokale autoservice voor een juiste analyse.
Ik zoek een airco-specialist die een goede analyse kan doen wat er exact mis is, om niet meer aan te blijven modderen met de airco.
Ik woon in de omgeving Tilburg, Waalwijk, Den Bosch. Mogelijk bevindt iemand met deze ervaring zich op dit forum? Of iemand ervaring met een bedrijf waar ik een analyse kan laten doen, om te zien wat er aan scheelt?
Ik hoop op een reactie, bij voorbaat dank !
Aanhoudende Airco problemen Megane 1.5dci 2012
Megane 1.5DCI 2012
Re: Aanhoudende Airco problemen Megane 1.5dci 2012
Het jaarlijks onderhouden/bijvullen van een airco is heel nobel maar feitelijk geeft het meer risico op schade door onkunde dan het een aantal jaar met rust laten.
Het zou moeten beginnen met een visuele controle, uitlezen, leeghalen airco en een lektest. Vervolgens afvullen conform voorschrift.
Wie weet is er al jaren elke keer teveel olie bijgevuld met gevolgen van dien.
Ben daar niet zo bekend, in Eindhoven is E.R.F een aanrader.
(Eindhovense radiateuren fabriek)
Bij de megane 3 is het gekend dat de leiding achter de rechtsvoor wielkuip lekt, dat wordt vaak over het hoofd gezien door het gegeven dat je de wielkuip eerst moet demonteren om erachter te komen.
Het lijkt er op of je airco systeem steeds bevriest. Heb je alleen airco of ook climate control?
Twee punten van aandacht voor de specialist: temperat…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 224 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 599 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1023 -
09 mei 2025 21:21
Weergaves: 479 -
13 dec 2025 12:29
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 790 -
19 jun 2025 13:32
Reacties: 7
Weergaves: 1120 -
10 jul 2025 14:56
Weergaves: 700 -
26 okt 2025 22:59
