stationair toerental dip
hmeeberg
Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Bericht door hmeeberg »
Hallo Forum collega's,
Het betreft hier een Scenic 1 2003 Phase2 met 150000km en een 1.6 16v motor.
Normaal draait deze mooi op rond de 850Tpm.
Tijdens koude start geen problemen, eerst hoog toerental, dat later keurig terug valt.
De laatste tijd doet zich het volgende propleem voor.
Ik rij naar een stoplicht, gas los, koppeling in en het toerental valt terug naar beneden de 700/750Tpm. Ook hoor je dan, dat de motor het een fractie van een seconde moeilijk heeft. Als ik verder geen gas geef gaat hij meestal terug naar de 800Tpm of net boven het middelste streepje tussen de 5 en de 10.
Het probleem doet zich niet constant voor. Ik heb wel het gevoel dat het toeneemt.
Extra verbruikers in of uitgeschakeld, bv airco en/of verlichting, maakt geen verschil.
Iemand misschien enig idee, wat dit kan veroorzaken.
Bij voorbaat dank,
Harry
Re: stationair toerental dip
Gasklep die vies is kan, of de 'regelklep' stationair die vuil / defect is. Echt reinigen daarvan is lastig.
Ook slechte stekkerverbinding van laatstgenoemde komen vaker voor.
hmeeberg
Bedankt ik laat het checken.
Er zijn natuurlijk meer oorzaken, echter je stelt dat het niet constant is dus lijkt een luchtledige onwaarschijnlijk.
De gasklep zit een beetje onhandig achterop, meestal is die wel vervuild maar zorgt dat niet direct voor problemen. Eens reinigen kan nooit kwaad.
Echt strak stationair draait deze 16v motor niet, schommelt altijd wel wat. De 8 klepper doet dat een stuk beter.
hmeeberg
Hierbij een update aangaande mijn probleem.
Gasklep/huis gereinigd door monteur, opnieuw in geleerd, probleem is verdwenen.
Dat is mooi, dank voor de terugkoppeling.
