Beste allen
Ik heb een Megane 1 cabrio van 1998
Ik heb onder de kap kunnen zien dat er veel blad in de motor terecht is gekomen. Heb het meeste eruit kunnen vissen. De motor draaide wel, echter plotseling hield die er mee op. Motor doorgebrand?
Iemand een video link, of een post waarin beschreven staat hoe de ventilator te kunnen demonteren om bladvrij te krijgen cq te vervangen?
Is er ergens nog een relais oid die door de weerstand van het blad in de motor het begeven heeft?
Alvast bedankt! voor feedback Groet Roel
Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
RoelvanHoof
Topic author - Actief lid
Renault47
- Renault kenner
Re: Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
kijk eerst de zekering even na. Ook zou ik proberen met de stofzuigerslang of een extra verlengstuk de motor helemaal bladvrij te maken.
Kan ook de schakelweerstand zijn, zit vaak bij/op het motor huis.
Zit soms ook een thermische beveiliging op.
Zover ik weer zit deze motor in de passagiers voetenruimte, de motor is eenvoudig te demonteren.
De weerstand zit onder de bovenkant van het dashboard, luidspreker roosters wegnemen en je pakt het zo los.
Meestal is het de weerstand welke stuk gaat omdat de motor te zwaar draait. Advies is dan om beide te vervangen.
Weerstand:
https://www.google.nl/search?q=megane+1 ... MSiRUZqpiU
Weerstand:
RoelvanHoof
Oké bedankt allen.
Ik meld me als ik er niet meer uitkom
Groet Roel
Groet Roel
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door hmeeberg
09 jan 2024 10:08
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
Weergaves: 1448 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Weergaves: 1424 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2536 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1498 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 1400 -
08 mar 2025 12:13
