Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
RoelvanHoof
- Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Beste allen
Ik heb een Megane 1 cabrio van 1998
Ik heb onder de kap kunnen zien dat er veel blad in de motor terecht is gekomen. Heb het meeste eruit kunnen vissen. De motor draaide wel, echter plotseling hield die er mee op. Motor doorgebrand?
Iemand een video link, of een post waarin beschreven staat hoe de ventilator te kunnen demonteren om bladvrij te krijgen cq te vervangen?
Is er ergens nog een relais oid die door de weerstand van het blad in de motor het begeven heeft?
Alvast bedankt! voor feedback Groet Roel
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
kijk eerst de zekering even na. Ook zou ik proberen met de stofzuigerslang of een extra verlengstuk de motor helemaal bladvrij te maken.
Kan ook de schakelweerstand zijn, zit vaak bij/op het motor huis.
Zit soms ook een thermische beveiliging op.
Zover ik weer zit deze motor in de passagiers voetenruimte, de motor is eenvoudig te demonteren.
De weerstand zit onder de bovenkant van het dashboard, luidspreker roosters wegnemen en je pakt het zo los.
Meestal is het de weerstand welke stuk gaat omdat de motor te zwaar draait. Advies is dan om beide te vervangen.
Weerstand:
https://www.google.nl/search?q=megane+1 ... MSiRUZqpiU
Weerstand:
RoelvanHoof
Oké bedankt allen.
Ik meld me als ik er niet meer uitkom
Groet Roel
Groet Roel
- 844 Weergaves
- 708 Weergaves
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 371 Weergaves
- 9 Reacties
- 1750 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 747 Weergaves
- 613 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
