Vervangen of repareren dashboard
A3-jan
Ik heb sinds een tijdje een scheur in mijn dashboard. Zie foto.
Iemand idee of dit te repareren is of dat er een hele nieuwe unit in moet?
Bedankt!
Bedankt!
Renault Scénic 1.5DCI Intens 7P~R-Link2~zwart
Klaasenroelie
Re: Vervangen of repareren dashboard
Kun je aangeven waar de scheur zit?
A3-jan
Misschien lastig te zien op de foto, maar hij zit van onder tot cm of 5 naar boven bij de pijl op de foto.
Klaasenroelie
Ah, in het display dus, tja, denk dat vervangen de beste optie is, repareren is niet te doen. Weet niet of de display deelbaar is, maar daar kom je na demontage wel achter.
A3-jan
Kan ik het display gewoon vervangen door een passend andere unit. Dus stekker eruit en bij de andere unit erin en monteren? Of gaat de unit dan op storing en moet ik de nieuwe eerst initialiseren of iets dergelijks?
Klaasenroelie
Zou zo kunnen dat ivm de km stand deze overgeschreven moet worden op het nieuwe display . Ik weet eerlijk gezegd niet of er een module in de unit zit van de auto of in de display . Maar eerst goed info inwinnen denk ik zo,
A3-jan
Iemand een idee hoe ik het instrumentencluster (kilometerteller ed) kan demonteren?
Ik heb een ander cluster en ga dat glas overzetten naar de oude teller, zodat ik de meter niet hoeft in te leren ed.
thanks
thanks
A3-jan
Blijkbaar zitten er schroeven achter dopjes waarmee het instrumenten cluster te verwijderen is.
Ga het dit weekend eens proberen.
Renier
Plexiglas overzetten is inderdaad beste optie!
A3-jan
Even een update betreffende het vervangen van het glas van het instrumenten cluster. Het is me gelukt en ziet eruit als nieuw!
scarface450
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1725 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1572 -
09 dec 2023 15:53
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1308 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1473 -
17 mar 2024 18:12
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1025 -
27 jul 2024 12:13
