Vervangen of repareren dashboard
A3-jan
Ik heb sinds een tijdje een scheur in mijn dashboard. Zie foto.
Iemand idee of dit te repareren is of dat er een hele nieuwe unit in moet?
Bedankt!
Bedankt!
Renault Scénic 1.5DCI Intens 7P~R-Link2~zwart
Klaasenroelie
Re: Vervangen of repareren dashboard
Kun je aangeven waar de scheur zit?
A3-jan
Misschien lastig te zien op de foto, maar hij zit van onder tot cm of 5 naar boven bij de pijl op de foto.
Klaasenroelie
Ah, in het display dus, tja, denk dat vervangen de beste optie is, repareren is niet te doen. Weet niet of de display deelbaar is, maar daar kom je na demontage wel achter.
A3-jan
Kan ik het display gewoon vervangen door een passend andere unit. Dus stekker eruit en bij de andere unit erin en monteren? Of gaat de unit dan op storing en moet ik de nieuwe eerst initialiseren of iets dergelijks?
Klaasenroelie
Zou zo kunnen dat ivm de km stand deze overgeschreven moet worden op het nieuwe display . Ik weet eerlijk gezegd niet of er een module in de unit zit van de auto of in de display . Maar eerst goed info inwinnen denk ik zo,
A3-jan
Iemand een idee hoe ik het instrumentencluster (kilometerteller ed) kan demonteren?
Ik heb een ander cluster en ga dat glas overzetten naar de oude teller, zodat ik de meter niet hoeft in te leren ed.
thanks
thanks
A3-jan
Blijkbaar zitten er schroeven achter dopjes waarmee het instrumenten cluster te verwijderen is.
Ga het dit weekend eens proberen.
Renier
Plexiglas overzetten is inderdaad beste optie!
A3-jan
Even een update betreffende het vervangen van het glas van het instrumenten cluster. Het is me gelukt en ziet eruit als nieuw!
scarface450
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 811 -
11 sep 2025 19:54
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1869 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 834 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 608 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1052 -
05 okt 2025 22:52
