Ik ben nieuw op het Renaultforum, heb het van A tot Z doorgespit op zoek naar advies over mijn project. Er zijn tal van ‘draadjes’ die iets te maken hebben met mijn project, maar die het toch niet helemaal dekken. Vandaar dat ik een nieuw topic start.
Ik wil een bluetooth verbinding voor mijn mobiele telefoon, in mijn Renault Espace uit 2006. Smartphone heeft een offline navigatieprogramma (OsmandOS) dat gemakkelijk up-to-date te houden is met kaarten van OpenStreetMap.
De auto heeft een Cabasse Tronic Auditorium:
Radio (montageplaats mij nog onbekend)
CD-wisselaar bij het linkerachterwiel,
Carminat navigatiesysteem, met scherm onder rechter verticale (nou ja: schuinafhangende) dashboarddeksel (zwaar verouderde kaarten), besturingspaneel op de middenconsole, en de navigatiecomputer in rechter dashboard kast.
Zie fotobijlage.
FotoAudio.pdf
Doel:
Handsfree kunnen bellen over de radioluidsprekers, en een extra microfoontje gekoppeld aan de telefoon zodat mijn gesprekspartner mij ook goed kan verstaan.
Het navigatiesysteem op de telefoon verstaanbaar maken via de radioluidsprekers.
De functionaliteit van CD-wisselaar behouden.
Leuk als het kan, hoeft niet per se: muziek streamen uit de telefoon.
Vragen:
Ik moet een koppeling naar de radio maken. Maar waar zit ie? Ik ben nu aan het zoeken onder de bijrijdersstoel. Op dit forum vond ik de hint dat ie zou zitten onder de bodem van het rechter opbergvakje boven op het dashboard. Daar zit ie niet! Ook niet onder het linker kastje. Onder de bodem van beide kastjes zitten zekeringen. Geen radio, geen versterker.
Er zijn carkits die gekoppeld worden aan de radio via de ingang van de CD-wisselaar (bv: Yatour, Mantson). Daarmee wordt de CD-wisselaar afgekoppeld, en verliest die dus zijn functie. Tenzij er een extra schakeling wordt gemaakt zoals op onderstaand schema getoond. Heeft iemand van jullie daar ervaring mee? Of heeft iemand een ander voorstel?
Het navigatiesysteem mag wat mij betreft uitgebouwd. Immers dient geen doel. Dat geeft extra ruimte (kastruimte, en eventueel ook een ingang naar de radio?) Maar het lijkt een geheel geïntegreerd systeem te zijn waar alles samenwerkt met de navigatie. Kan de navigatie worden afgekoppeld terwijl de radio en de CD-wisselaar dan worden behouden?
Of adviseren jullie een aanpak met een ander type carkits?
Vriendelijke groet
Roland Siemons
Bouw een Android headunit in op de plek van het nav scherm. 7" heb je nodig past daar in een 2 Din houder Ik gebruik de headunit als pre amp dus op de aux van de standaard versterker. De SWC (knoppies op je stuur) werken niet bij mij (volume wel natuurlijk) maar zijn wel aan te sluiten met een adapter ertussen. O ja, je kan dan gelijk ook een achteruitrijcamera plaatsen. Het was wel wat werk maar werkt allemaal prima. Android auto heb ik draaien via mijn telefoon en die carkit zit er natuurlijk ook gewoon op. Apple crplay kan er ook op. Ben je in 1 klap up to date!
Geert.. heb jij hier meer info over? Waar heb jij de radio gekocht en welke. Ik heb Espace 3.5 uit 2005 met een ongebruikte navi systeem. Kan de navigatie scherm er zo uitgehaald worden? En hoe zit het met aansluiting??
In mn Captur zit nog n oude belgeschiedenis opgeslagen. Eea geprobeerd incl belgeschiedenis wissen met mn eigen telefoon. De vraag is dus......hoe dit te verwijderen?
T boekje is niet echt duidelijk....
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
