[mention]Ricolala[/mention] : 6490 moet je code zijnRenault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 jun 2023 14:05
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 aug 2023 20:19
Renault clio bj 2000 wat is mijn radiocode?
- Posts in topic: 200
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Dat is een beetje lastig te zeggen met zo weinig info....
- Laatste bezoek: 19 jun 2023 18:11
Hallo ,
Kan er iemand mijn code zeggen ?
De gegevens zijn
De gegevens zijn
[mention]Greg0ir[/mention] : 3244 is je code
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 jun 2023 20:54
Ik heb met veel moeite het internet afgezocht naar de radio code voor mijn model.
Renault Scenic 2 2005
Caromat Beckers radio.
Barcode 1: 8200300853T0761
Barcode 2: 7410H9045010238
Model no: BE 7410
Serial no: 45010238
Alvast bedankt!
Model no: BE 7410
Serial no: 45010238
Alvast bedankt!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 jun 2023 13:37
Ik heb een renault van 2014 en mijn accu is er af geweest en nu moet ik een code invullen in mijn radio. Kunnen jullie mij daar bij helpen om de code te vinden?
Foto is bijgevoegd. Ik zie graag een reactie tegemoet bedankt alvast! Toegevoegd in 39 minuten 38 secondes:
[quote=Baco post_id=260462 time=1687426073 user_id=43415]
Part name: RADIO-CAR
Part code: 2811 53868R
Supplier code: 276 660
Model no: LAN5210WR1
[mention]Saltz[/mention] : 1265 zou je code moeten zijn
[mention]Baco[/mention] : 3063 is je code
- 2-hit-miracle
Bedankt voor het helpen!
- 2-hit-miracle
Super bedankt @Mathijs!
Nu ben ik stiekem wel benieuwd hoe je deze radio codes achterhaalt. Is dit in een standaard formule?
Heb een hele rits aan decoders destijds via eserviceinfo weten te krijgen, voor blaupunkt, ford, volvo etc
Let wel op, alles op eigen risico, er kunnen rare programma's en schema's tussen zitten, niet alles werkt of geeft altijd de goede resultaten, maar ben je onderzoekend aangelegd dan kan je je enorm vermaken met wat daar allemaal te vinden is.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jun 2023 14:19
Wie kan mij aan radiocode helpen
- Laatste bezoek: 25 jun 2023 09:38
Er is een nieuwe accu geplaatst in mijn Renault Traffic en nu moet ik de radiocode ingeven. Ben die gegevens dus kwijt.
Bijgaande de sticker van de radio. Kunt u mij helpen aan de code. Alvast bedankt.
[mention]Oehoe[/mention] : 9452 is je code
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 12 secondes:
[mention]pcdg[/mention] : 3902 is je code
- 2-hit-miracle
Mijn dank is reuze
Radio doet het weer
Radio doet het weer
- Laatste bezoek: 25 jun 2023 19:56
Re: Radiocode opvragen Renault Captur
Hoi,
Ook ik heb mijn accu vervangen en ben op zoek naar de activatiesleutel. De volgende gegevens van de sticker op de radio verkregen:
Part code: 2811 50198R
Supplier code: 296 660
Model no: LAN5201WR1
Hoop dat u mij kan helpen aan de juiste code.
Mvg. Melvin
Mvg. Melvin
[mention]melvins[/mention] : 9384 is je code
- Laatste bezoek: 26 jun 2023 14:05
Helaas na de accupol losgehaald wilt onze radio van renault clio 2003 een code zien,
Kan iemand adhv bijgevoegde gegevens hier wat in betekenen?
Groetjes
Groetjes
[mention]Dennisclio[/mention] : 4931 is je code
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jun 2023 21:38
Goedemorgen
Helaas wil me radio van me Nissan insterstar niet meer aan (2008)
Hij vraagt om de code kan iemand me daar bij helpen ?
Mvg Rob
Q126 /8200633634T
Mvg Rob
Q126 /8200633634T
[mention]Rob_nl[/mention] : Probeer 9890 eens
- 2-hit-miracle
Topp dankje Mathijs
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 jun 2023 10:51
Code kwijt na accu vervangen
- Laatste bezoek: 30 jun 2023 10:09
Beste
Na het vervangen van de accu moet ik een radio code ingeven. Helaas vind ik die niet meer. Kan iemand helpen?
Het betreft een Renault Kangoo
Gegevens radio:
8200531482T V728-SECURITY
Mvg
Gegevens radio:
Mvg
[mention]gertsenior01[/mention] : 0063 zou je code moeten zijn
[mention]Ritwando[/mention] : 4251 zou jouw code moeten zijn
- 2-hit-miracle
@gertsenior01 : 0063 zou je code moeten zijn
top !!! klopt helemaal
werkt weer
THNX
werkt weer
THNX
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 01 apr 2024 17:34
Radio code Twingo 2002
Hoi hoi,
Ik ben net de trotse bezitter geworden van een Twingo uit 2002.
Enige probleem is dat de radio vraagt om een code
Ik las hier dat er verschillende mensen zijn die daar achter kunnen komen
Dus wie kan me helpen?
Model no: 22DC239/62P
TOL719
RN239F20053711
Productie no:FD0002130053711
Groetjes Vanessa
TOL719
RN239F20053711
Groetjes Vanessa
@Xieje : Da's een mooie code, 2525 zou moeten werken.
- 3-posting-rookie
....andere zender opzetten...?
- Laatste bezoek: 09 jul 2023 21:05
Kan dit ook met VIN nummer?
Fons
Fons
- Laatste bezoek: 10 jul 2023 14:27
De accu van mijn Renault clio is er af geweest en nu moet ik mijn radio code overnieuw hebben.
Gegevens:
Part code: 281153868R
Supplier code: 276660
Codes onder streepjescode: 401447427 en 281153868RTI689
En: 10-R-036041
MEZ64202504
Alvast bedankt!
Groet deborah
Gegevens:
En: 10-R-036041
MEZ64202504
Alvast bedankt!
Groet deborah
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 sep 2023 18:54
Voor mijn trafic heb ik een nieuwe oude radio gekocht en natuurlijk zit er geen code bij. Wellicht kan iemand mij helpen? Alvasr bedankt voor de moeite. Foto van de radio in de bijlage.
Mvrgr
sander van Gelderen
Mvrgr
sander van Gelderen
Sander
Renault Talisman 1.5dci 2018
Renault trafic camperbus 2004
- Laatste bezoek: 13 jul 2023 20:21
Van de week is de auto bij de garage geweest en de accu ontkoppeld, nu weet ik de radio code niet. Kan iemand me hiermee helpen.
Renault Twingo
VF1CNL10548214866
16-02-2013
Renault Twingo
VF1CNL10548214866
16-02-2013
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 jul 2023 09:48
Goedenavond,
Ik ben net nieuw hier en heb dit forum eigenlijk ontdekt doordat er vandaag een nieuwe accu geplaatst is in mijn Renault captur uit 2014. Nu moet ik daardoor een code invoeren die ik uiteraard niet heb, Google is je beste vriend en zo kwam ik dus hier terecht.
Zou u mij alstublieft aan de code voor mijn radio kunnen helpen?
- 214 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 85 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 547 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 265 Weergaves
- 371 Weergaves
- 380 Weergaves
- 514 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
