Startproblemen
rhge
Startproblemen
Bericht door rhge »
Goede avond allemaal,
Ik heb me op het forum geregistreerd omdat mijn broertje een probleem heeft met zijn auto
Het betreft een Twingo uit 1998.
De auto start soms niet , dit houd in ;
-Sleutel op contact , lampjes gaan branden , maar als je wilt starten geeft de auto geen kik.
-Ik heb al wat dingen geprobeerd zoals accuklemmen loshalen , alle stekkerverbindingen wat ik kon vinden heb
ik schoongemaakt , alle zekeringen & relais gecontroleerd.
-Als de auto uiteindelijk gestart is valt ie soms na 200mtr weer spontaan uit.
Op een gegeven moment deed de auto het weer , na 2 uur proberen , en nu na het weer een tijdje gewoon gedaan te hebben begint het weer.
Wie kan mij ( mijn broertje) helpen
Mvg Ricardo
Rossy
Bericht door Rossy »
Zoals het beschreven is, lijkt het op een probleem met de BDP sensor.
Waarschijnlijk is deze defect.
Deze vind je bovenop de versnellingsbak, tegen de motor aan.
...maar als je wilt starten geeft de auto geen kik...
Bedoel je daarmee dat ook de startmotor niet ronddraait, en je hoort ook het start relais niet ?
rhge
Bericht door rhge »
Nee helemaal niks , lampjes op het dashboard gaan wel branden , maar zosnel als je de sleutel doordraait om te starten doet ie niks.
Renier
Bericht door Renier »
Accu is al getest? Al zou het dan wel vremd zijn dat hij nadat hij eenmaal is gestart alsnog uitvalt.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
- Accu is al getest? Al zou het dan wel vremd zijn dat hij nadat hij eenmaal is gestart alsnog uitvalt.
Waarna je dan weer uit kunt komen bij de dynamo.
Ken het probleem wel van bij een automaat.
Is dit een automaat ?
Maar het na circa 200 meter uitvallen van de motor, dat past dan weer niet in het plaatje.
Dan gaat het meer in de richting van een defecte/vervuilde BDP sensor.
rhge
Bericht door rhge »
De accu is goed , Dynamo laad gewoon bij , en het is een schakel .
Ik weet niet of deze auto misschien een sensor heeft in de gordelsluiting ? wat misschien defect kan zijn .
De auto start na enkele (soms 20x) proberen wel , elke keer opnieuw deurvergrendeling en dan weer starten.
Startmotor lijkt het me ook niet krijgt 12V constant , Signaalspanning meet ik morgen even, en als de auto start dan is het niet zo dat dat zwaar/moeilijk gaat.
Ik weet niet of de BDP sensor een bepaalde weerstand moet hebben of wat ik moet/kan meten erop.
Ik ga me morgen middag weer even plezieren met meten, ik weet niet of hier iemand nog suggesties heeft waar ik heen moet kijken?
Mvg Ricardo
Ps de auto start nu helemaal niet meer , na het de hele week te hebben geprobeert ,
Zou je de wagen niet eens laten uitlezen op fout-code's?
Het zou zomaar de startblokkering kunnen zijn. SUC6
De startmotor moet ook constant 12v krijgen, het startrelais daarentegen alleen wanneer er gestart word.
Als je de klik van het startrelais niet hoort, dan kan het dus mogelijk een start onderbreker zijn, maar ook een kabelbreuk.
Andere optie is dat het startrelais stuk is of vast zit.
Maar nogmaals, dat gaat alleen over het starten, niet over het uitvallen na circa 200 meter.
Lijkt mij inderdaad handig de auto eens te laten uitlezen, en bij aanwezigheid van een startonderbreker, zeker iets om in de gaten te houden bij het uitlezen.
Online
Bij een twingo valt er weinig uit te lezen, kans dat je daar wijzer van wordt is klein.
Enige wat garage kan doen, is start toerental uitlezen, als dit niet klopt is de bdp sensor vermoedelijk defect.
