Bandenspanning sensors
Injector1
Topic author - Vaste waarde
Beste Forumleden,
Over 1,5 week, laat ik, van mijn Zoë Rivièra 2021, bied voorbanden vervangen.
Moeten dan ook beide bandenspannigsensoren, vervangen worden?
Zitten de sensoren, in het ventiel?
Of moet er een batterijtje in de sensor vervangen worden, als de banden er toch af zijn?
Bedankt voor eventuele reactie.
Injector1
Injector1
Andere Peter
Re: Bandenspanning sensors
Leve het internet
https://automotive.fource.nl/2019/07/01 ... 0zwak%20is.
Wat is dus wijsheid?
Mag ik vragen hoeveel km je ermee gereden heb?
R135 / 52 Intens. 03-20
Injector1
Bedankt voor de snelle reactie.
De Zoë heeft er bijna 14000 km , opzitten.
Gisteren een voorband dusdanig lek gereden, dat ik een reparatie met een vetertje, wat de hulpdienst gisteren gedaan heeft, niet wil.
Ik laat de band dus vervangen en aangezien ik niet met verschillende profieldieptes wil rijden, laat ik de andere voorband , ook vervangen.
Ik heb de Zoë Rivièra als demo gekocht en er is flink mee gereden, door eerste eigenaar , vandaar.
Wat te doen?
Wat te doen?
zoe2goe
Als alleen de band wordt vervangen, niets aan de hand. Als de sensoren, die in de ventielen zitten, ook vervangen worden moeten deze opnieuw worden gekoppeld aan de auto. Als de vraag wordt gesteld zou ik de sensoren zeker niet vervangen.
Batterij kan niet worden vervangen, maar die gaat nog wel even mee.
Injector1
Bedankt voor de reactie zoe2goe.
Weet ik tenminste , waar ik aan toe ben.
Fijn toch , zo’n forum.
Injector1
Injector1
Andere Peter
Ik vraag me af of je het echt merkt na 14k km dat er 1 band nieuw is, wij hadden vorigjaar één wissel achter na 30k
Alleen die vervangen,maar das achter, sensor ook gelaten voor wat het is.
Injector1
Het zou in principe geen probleem zijn, ware het niet, dat het type Michelin band , niet meer geleverd wordt.
En daardoor , zit ik aan 2 banden vast, i,v. .m . verschil in profiel.
Injector1
Nog even ter aanvulling, volgens mij, mag er tijdens de APK keuring, geen twee verschillende profielen op 1 as zitten.
Sordone
- Renault kenner
Ik heb mijn originele af fabriek zomerbanden na 85.000 km (oh ja de EV’s verslijten banden als een gek NOT) vervangen en overwoog om de tpms sensoren ook te vervangen. Mijn bandenmannetje had echter een apparaat waar hij het batterij niveau van de tpms sensoren uit kan lezen en die gaven 4x OK wat minimaal 75% van de sensoraccu zou zijn. Ze gaan dus lang mee. En je kan ze makkelijk vervangen door de band leeg te laten lopen en de wang vd band in te drukken waardoor de band er niet af hoeft.
Injector1
Bedankt voor de interessante info.
Compliment voor rijstijl en rechtervoet.
85000 KM , bijna alleen grote weg zeker?
Thomas84
- Forumveteraan
Dit is onjuist, de banden moeten per as dezelfde bandenmaat hebben. Ookal leg je vier verschillende merken eronder, zolang de maten per as hetzelfde zijn, de draairichting goed is en de loadindex klopt is t goed.Injector1 schreef: 04 aug 2023 08:26 Nog even ter aanvulling, volgens mij, mag er tijdens de APK keuring, geen twee verschillende profielen op 1 as zitten.
Of dat wijs is is een ander verhaal
Injector1
Oké, weer wat geleerd.
Ik wil ZWZ, geen verschillende profielen, op 1 as.
Sordone
- Renault kenner
Nee hoor. Alle soorten wegen en naar buitenland met bochtige weggetjes en af en toe dikke bmw’s en volvos eruit rijden bij een stoplicht:-)Injector1 schreef: 04 aug 2023 20:01 Bedankt voor de interessante info.
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
