Bandenspanning sensors
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Beste Forumleden,
Over 1,5 week, laat ik, van mijn Zoë Rivièra 2021, bied voorbanden vervangen.
Moeten dan ook beide bandenspannigsensoren, vervangen worden?
Zitten de sensoren, in het ventiel?
Of moet er een batterijtje in de sensor vervangen worden, als de banden er toch af zijn?
Bedankt voor eventuele reactie.
Injector1
Injector1
Re: Bandenspanning sensors
Leve het internet
https://automotive.fource.nl/2019/07/01 ... 0zwak%20is.
Wat is dus wijsheid?
Mag ik vragen hoeveel km je ermee gereden heb?
R135 / 52 Intens. 03-20
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de snelle reactie.
De Zoë heeft er bijna 14000 km , opzitten.
Gisteren een voorband dusdanig lek gereden, dat ik een reparatie met een vetertje, wat de hulpdienst gisteren gedaan heeft, niet wil.
Ik laat de band dus vervangen en aangezien ik niet met verschillende profieldieptes wil rijden, laat ik de andere voorband , ook vervangen.
Ik heb de Zoë Rivièra als demo gekocht en er is flink mee gereden, door eerste eigenaar , vandaar.
Wat te doen?
Wat te doen?
Als alleen de band wordt vervangen, niets aan de hand. Als de sensoren, die in de ventielen zitten, ook vervangen worden moeten deze opnieuw worden gekoppeld aan de auto. Als de vraag wordt gesteld zou ik de sensoren zeker niet vervangen.
Batterij kan niet worden vervangen, maar die gaat nog wel even mee.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de reactie zoe2goe.
Weet ik tenminste , waar ik aan toe ben.
Fijn toch , zo’n forum.
Injector1
Injector1
Ik vraag me af of je het echt merkt na 14k km dat er 1 band nieuw is, wij hadden vorigjaar één wissel achter na 30k
Alleen die vervangen,maar das achter, sensor ook gelaten voor wat het is.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Het zou in principe geen probleem zijn, ware het niet, dat het type Michelin band , niet meer geleverd wordt.
En daardoor , zit ik aan 2 banden vast, i,v. .m . verschil in profiel.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Nog even ter aanvulling, volgens mij, mag er tijdens de APK keuring, geen twee verschillende profielen op 1 as zitten.
Ik heb mijn originele af fabriek zomerbanden na 85.000 km (oh ja de EV’s verslijten banden als een gek NOT) vervangen en overwoog om de tpms sensoren ook te vervangen. Mijn bandenmannetje had echter een apparaat waar hij het batterij niveau van de tpms sensoren uit kan lezen en die gaven 4x OK wat minimaal 75% van de sensoraccu zou zijn. Ze gaan dus lang mee. En je kan ze makkelijk vervangen door de band leeg te laten lopen en de wang vd band in te drukken waardoor de band er niet af hoeft.
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de interessante info.
Compliment voor rijstijl en rechtervoet.
85000 KM , bijna alleen grote weg zeker?
Dit is onjuist, de banden moeten per as dezelfde bandenmaat hebben. Ookal leg je vier verschillende merken eronder, zolang de maten per as hetzelfde zijn, de draairichting goed is en de loadindex klopt is t goed.
Of dat wijs is is een ander verhaal
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Oké, weer wat geleerd.
Ik wil ZWZ, geen verschillende profielen, op 1 as.
Nee hoor. Alle soorten wegen en naar buitenland met bochtige weggetjes en af en toe dikke bmw’s en volvos eruit rijden bij een stoplicht:-)
- 7 Reacties
- 752 Weergaves
- 307 Weergaves
- 8 Reacties
- 897 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 324 Weergaves
Laatste bericht door LeoGroen
- 1147 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 14 Reacties
- 772 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 917 Weergaves
Laatste bericht door freddyonderstal
