Vreemd geluid onder de kap captur
Schepper81
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 nov 2023 11:56
Als de auto warm staat en ik trek op en bij het schakelen hoor ik het geluid wat ik in filmpje heb toegevoegd. Auto is al in garage geweest en toen is druklager vervangen.
Ook als ik constante snelheid rijd, hoor je dit geluid wel eens.
Wat zou het kunnen zijn? Betreft een captur uit 2017
Dominus
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 dec 2023 15:45
Re: Vreemd geluid onder de kap captur
Is het geluid hetzelfde met airco uit of aan?
Het lijkt op een gaar lager.
Ook met blower uit hetzelfde?
Schepper81
- Posts in topic: 6
Met airco en blower uit hoor je het ook. Er is geen verschil.
Ook hoor je een bonk bij het koppelen en ontkoppelen.
Dominus
- repeating visitor
Wellicht een motor of versnellingsbaksteun met teveel speling?
Het is lastig een diagnose te stellen achter een toetsenbord.
Schepper81
- Posts in topic: 6
Begin september gaat hij voor de 4e keer naar de garage. Kijken of ze het nu wel kunnen oplossen
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Hopelijk geraakt het dan idd opgelost.
Misschien aangeven in welke richting ze hier op het forum denken?
En uiteraard laten weten hoe het (hopelijk) opgelost is.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Het geluid gaat niet samen met je snelheid?- Is het geen rubber van de uitlaat dat rot is?
Schepper81
- Posts in topic: 6
Auto is terug van de garage. Bleek dat er dermate veel speling op de koppelingsplaat zat en dit veroorzaakte het gerammel blijkbaar. Voor alsnog het geluid noga niet gehoord.
Ze hebben nu alles van de koppeling vervangen. Het druklager wat in mei was geplaatst had het ook weeral begeven
Schepper81
- Posts in topic: 6
Update: probleem is nog steeds niet opgelost. Maar kan onder garantie nu de auto laten checken bij de renault dealer.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Schepper81
- Posts in topic: 6
Bleek speling op aandrijfas te zijn, deze is onder garantie vervangen en je hoort hem niet meer.
scarface450
Top ! Hopelijk nu alleen nog positieve rijervaringen
- 534 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 385 Weergaves
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Bertus kuiper
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 549 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 1053 Weergaves
- 460 Weergaves
Laatste bericht door RH22
