Vreemd geluid onder de kap captur
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 nov 2023 11:56
Als de auto warm staat en ik trek op en bij het schakelen hoor ik het geluid wat ik in filmpje heb toegevoegd. Auto is al in garage geweest en toen is druklager vervangen.
Ook als ik constante snelheid rijd, hoor je dit geluid wel eens.
Wat zou het kunnen zijn? Betreft een captur uit 2017
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 dec 2023 15:45
Re: Vreemd geluid onder de kap captur
Is het geluid hetzelfde met airco uit of aan?
Het lijkt op een gaar lager.
Ook met blower uit hetzelfde?
- Posts in topic: 6
Met airco en blower uit hoor je het ook. Er is geen verschil.
Ook hoor je een bonk bij het koppelen en ontkoppelen.
- repeating visitor
Wellicht een motor of versnellingsbaksteun met teveel speling?
Het is lastig een diagnose te stellen achter een toetsenbord.
- Posts in topic: 6
Begin september gaat hij voor de 4e keer naar de garage. Kijken of ze het nu wel kunnen oplossen
- Laatste bezoek: 15 jun 2025 23:28
Hopelijk geraakt het dan idd opgelost.
Misschien aangeven in welke richting ze hier op het forum denken?
En uiteraard laten weten hoe het (hopelijk) opgelost is.
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Het geluid gaat niet samen met je snelheid?- Is het geen rubber van de uitlaat dat rot is?
- Posts in topic: 6
Auto is terug van de garage. Bleek dat er dermate veel speling op de koppelingsplaat zat en dit veroorzaakte het gerammel blijkbaar. Voor alsnog het geluid noga niet gehoord.
Ze hebben nu alles van de koppeling vervangen. Het druklager wat in mei was geplaatst had het ook weeral begeven
- Posts in topic: 6
Update: probleem is nog steeds niet opgelost. Maar kan onder garantie nu de auto laten checken bij de renault dealer.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
- Posts in topic: 6
Bleek speling op aandrijfas te zijn, deze is onder garantie vervangen en je hoort hem niet meer.
Top ! Hopelijk nu alleen nog positieve rijervaringen
- 303 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 187 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 570 Weergaves
- 222 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 504 Weergaves
- 238 Weergaves
- 8 Reacties
- 983 Weergaves
