elektrisch schema Scenic II Phase II
Kockelmans
Megane Scenic II Phase II 2.0
Bouwjaar :2007
Brandstof : benzine
Wie kan mij helpen aan het elektrisch schema, liefst volledig, in ieder geval van alle bedrading. Thx!! Hay Kockelmans
Bouwjaar :2007
Brandstof : benzine
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: elektrisch schema Scenic II Phase II
stuur mij een email en ik kan je een schema sturen.
maar ik heb zoveel schema's dus laat even weten wat je zoekt.
Groeten PCS
Groeten PCS
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Ik ben ook opzoek naar het schema van mijn G Senic II 2.0 16V uit 2006, mijn spiegelverwarming functioneert niet. Elementen in de spiegel doorgemeten en stekker verbindingen. Hier lijkt het probleem niet te zitten, achterruitverwarming doet het wel. Er is een aparte zekering voor de spiegels die ook geen spanning krijgt. Ik verdenk de stekker onder de bestuurdersstoel.
Ander probleem is dat m'n achterruiten niets doen, dit kan ook komen omdat de vorige eigenaar de stekkers los heeft gegooid, dit moet ik nog uitzoeken.
jellywitvoet
Kan iemand mij helpen aan een electrisch schema van een Renault Scenic 2 uit 2004?
UCH losgemaakt ivm storing startonderbreker maar nu zie ik dat er twee halve draden uit de kabelboom steken.
Het is niet te zien waar die voorheen aan vast zaten.
Ze lijken gewoon te zijn afgeknipt. Het gaat zo te zien gaat het om een roze en beige draad gestreept .
Ik hoor graag van jullie
Gamma-ed
- Regelmatige bezoeker
Renault scenic 2 2004, 2.0 automaat, zoek ook schema
Valt op na afsluiten auto, dat vaak dingen aan blijven staan, zoals dashboard, auto radio, etc.
Wat dan resulteert in een lege accu.
Soms will het intrappen van de voetrem ervoor zorgen dat wel alles uitgaat.
Wie o wie weet raad en heeft een schema voor mij?
Ps. Ook mijn rechterraam doet het elektrisch niet,
Verstuurd vanaf mijn LYA-L29 met Tapatalk
Gamma-ed
Relay 9, accessory relay 1, what is the location? Who knows?
Appie24
Hoi Renaultspecialist,
Kan je aub schema sturen, van r2 stekker renault scenic diesel 2004
hartelijk dank.
hartelijk dank.
joskamphuis
goede middag
mijn kachel ventilator doet het niet meer. kan iemand mij helpen aan schema hoe dit aangestuurd wordt model scenic 2002
met vriendelijke groet
jos kamphuis
jos kamphuis
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Dag Jos, zie je bericht pas net. Zou een nieuwe regelaar proberen, zit ergens achter het dashboard kastje. Heb ik ook gehad.
Een 2002 is een scenic 1 ph2 vermoedelijk?
De weerstand zal vermoedelijk stuk zijn gegaan, door een zwaar lopende kachelmotor.
Het advies is om die beide te vervangen.
De kachelmotor zelf zit aan de passagierskant onder het dashboard, kun je van onderen zo losnemen.
De weerstand zit aan de passagierskant aan de bovenkant onder het dashboard. 2 luidspreker roosters losnemen, aan weerszijde 1 schroefje en de gehele plaat kan los.
Plastic kachelbuis aan de kant en voila.
Een auto met klimaat controle heeft een andere weerstand dan een met draaiknoppen.
Sam010
goedenavond hoe gaat het?renaultspecialist schreef: 09 okt 2011 19:27 stuur mij een email en ik kan je een schema sturen.
Groeten PCS
ik zit met een probleempje. Ik heb een Renault scenic uit 2005 helaas ook waterschade gehad door een verstopte paravaan. Ik heb mijn bestuurderstoel gedemonteerd en zie dat onder mijn vloer water is gekomen. Bekabeling is beschadigd/ geoxideerd. Ook zijn er wat draden losgekomen. Heb jij hiervan misschien een bedradingschema? Mijn stuurbekrachtiging is ook weggevallen en de handrem. Zou dit hier ook mee te maken hebben?
Alvast bedankt!
groetjes,
Sam
“Renaultspecialist” is niet meer actief op het forum.
Al 8 jaar niet meer.
Sam010
Oh jammer.. weet jij misschien wie mij hierbij kan helpen ?
Ik niet, misschien komt het antwoord nog van iemand.
SCORV
Wil deze Ren G-Scenic verkopen, maar door vocht probleem deed de ventilator het niet meer. Rommelen etc, en nu doet hij het weer, maar regelen kan ik hem niet, waarbij het klaverblaadje (aanduiding ventilator snelheid wel reageert) Het is een G.Scenic 2.0 autom van 2008/09. Heb de automaat laten reviseren. Auto was een tijdelijke auto ter overbrugging van de aankoop van een import auto.
Zou graag een elektrisch schema willen ontvangen of kopen.
Wie kan me helpen, of wil misschien deze auto met dat probleempje overnemen. Hij blaast nu op vol vermogen.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet
Marko-scenic
Heeft iemand een schema of weer iemand de pin-configuriatie van de stekker van het deurslot. Het gaat erom dat ik de deur-open sensor in het deurslot wil uitschakenen want die happert enorm waardoor ik telkens een false deur-open melding krijg.
Als ik weer welke pinnen het zijn dan kan ik de sensor uitschakelen.
Alvast bedankt voor het delen van het schema of de pin-bezetting.
@Marko-scenic Heb van http://chomikuj.pl/werszten/Renault+Sce ... 729401.pdf het volgende gedownload, staat wat op over door-lock-control, hopelijk heb je er wat aan, laat even weten.
edit: oh crap, even doorzoeken, deze is zo te zien alleen die van de linkerachterdeur
Toegevoegd in 1 uur 20 minuten 6 secondes:
Je moet dus niet stekker R2 maar stekker R4 hebben, ben nu wat aan het downloaden, maar gaat via een trage lijn, 41 uur...... (5GB bestand)
En dan is het nog te hopen dat die er tussen zit.
Heb (per ongeluk) wel de schema's van de III gedownload in plaats van de II
voila, de R4 stekker van de rechter voordeur
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 838 -
09 feb 2024 12:36
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1160 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2900 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1235 -
11 jan 2024 18:05
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1753 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
