elektrisch schema Scenic II Phase II
- Laatste bezoek: 08 okt 2011 19:10
Megane Scenic II Phase II 2.0
Bouwjaar :2007
Brandstof : benzine
Wie kan mij helpen aan het elektrisch schema, liefst volledig, in ieder geval van alle bedrading. Thx!! Hay Kockelmans
Bouwjaar :2007
Brandstof : benzine
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Re: elektrisch schema Scenic II Phase II
stuur mij een email en ik kan je een schema sturen.
maar ik heb zoveel schema's dus laat even weten wat je zoekt.
Groeten PCS
Groeten PCS
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Ik ben ook opzoek naar het schema van mijn G Senic II 2.0 16V uit 2006, mijn spiegelverwarming functioneert niet. Elementen in de spiegel doorgemeten en stekker verbindingen. Hier lijkt het probleem niet te zitten, achterruitverwarming doet het wel. Er is een aparte zekering voor de spiegels die ook geen spanning krijgt. Ik verdenk de stekker onder de bestuurdersstoel.
Ander probleem is dat m'n achterruiten niets doen, dit kan ook komen omdat de vorige eigenaar de stekkers los heeft gegooid, dit moet ik nog uitzoeken.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 mar 2021 09:24
Kan iemand mij helpen aan een electrisch schema van een Renault Scenic 2 uit 2004?
UCH losgemaakt ivm storing startonderbreker maar nu zie ik dat er twee halve draden uit de kabelboom steken.
Het is niet te zien waar die voorheen aan vast zaten.
Ze lijken gewoon te zijn afgeknipt. Het gaat zo te zien gaat het om een roze en beige draad gestreept .
Ik hoor graag van jullie
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 15 mar 2021 10:39
Renault scenic 2 2004, 2.0 automaat, zoek ook schema
Valt op na afsluiten auto, dat vaak dingen aan blijven staan, zoals dashboard, auto radio, etc.
Wat dan resulteert in een lege accu.
Soms will het intrappen van de voetrem ervoor zorgen dat wel alles uitgaat.
Wie o wie weet raad en heeft een schema voor mij?
Ps. Ook mijn rechterraam doet het elektrisch niet,
Verstuurd vanaf mijn LYA-L29 met Tapatalk
Relay 9, accessory relay 1, what is the location? Who knows?
- Laatste bezoek: 24 sep 2021 13:29
Hoi Renaultspecialist,
Kan je aub schema sturen, van r2 stekker renault scenic diesel 2004
hartelijk dank.
hartelijk dank.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 12 aug 2023 14:06
goede middag
mijn kachel ventilator doet het niet meer. kan iemand mij helpen aan schema hoe dit aangestuurd wordt model scenic 2002
met vriendelijke groet
jos kamphuis
jos kamphuis
Dag Jos, zie je bericht pas net. Zou een nieuwe regelaar proberen, zit ergens achter het dashboard kastje. Heb ik ook gehad.
Een 2002 is een scenic 1 ph2 vermoedelijk?
De weerstand zal vermoedelijk stuk zijn gegaan, door een zwaar lopende kachelmotor.
Het advies is om die beide te vervangen.
De kachelmotor zelf zit aan de passagierskant onder het dashboard, kun je van onderen zo losnemen.
De weerstand zit aan de passagierskant aan de bovenkant onder het dashboard. 2 luidspreker roosters losnemen, aan weerszijde 1 schroefje en de gehele plaat kan los.
Plastic kachelbuis aan de kant en voila.
Een auto met klimaat controle heeft een andere weerstand dan een met draaiknoppen.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 dec 2023 14:49
goedenavond hoe gaat het?renaultspecialist schreef: ↑09 okt 2011 19:27 stuur mij een email en ik kan je een schema sturen.
Groeten PCS
ik zit met een probleempje. Ik heb een Renault scenic uit 2005 helaas ook waterschade gehad door een verstopte paravaan. Ik heb mijn bestuurderstoel gedemonteerd en zie dat onder mijn vloer water is gekomen. Bekabeling is beschadigd/ geoxideerd. Ook zijn er wat draden losgekomen. Heb jij hiervan misschien een bedradingschema? Mijn stuurbekrachtiging is ook weggevallen en de handrem. Zou dit hier ook mee te maken hebben?
Alvast bedankt!
groetjes,
Sam
- Laatste bezoek: 20 jul 2025 22:46
“Renaultspecialist” is niet meer actief op het forum.
Al 8 jaar niet meer.
Z.E. 50 batterijkoop
- 2-hit-miracle
Oh jammer.. weet jij misschien wie mij hierbij kan helpen ?
Ik niet, misschien komt het antwoord nog van iemand.
- Laatste bezoek: 20 mei 2024 10:23
Wil deze Ren G-Scenic verkopen, maar door vocht probleem deed de ventilator het niet meer. Rommelen etc, en nu doet hij het weer, maar regelen kan ik hem niet, waarbij het klaverblaadje (aanduiding ventilator snelheid wel reageert) Het is een G.Scenic 2.0 autom van 2008/09. Heb de automaat laten reviseren. Auto was een tijdelijke auto ter overbrugging van de aankoop van een import auto.
Zou graag een elektrisch schema willen ontvangen of kopen.
Wie kan me helpen, of wil misschien deze auto met dat probleempje overnemen. Hij blaast nu op vol vermogen.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet
- Laatste bezoek: 14 okt 2024 13:31
Heeft iemand een schema of weer iemand de pin-configuriatie van de stekker van het deurslot. Het gaat erom dat ik de deur-open sensor in het deurslot wil uitschakenen want die happert enorm waardoor ik telkens een false deur-open melding krijg.
Als ik weer welke pinnen het zijn dan kan ik de sensor uitschakelen.
Alvast bedankt voor het delen van het schema of de pin-bezetting.
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
@Marko-scenic Heb van http://chomikuj.pl/werszten/Renault+Sce ... 729401.pdf het volgende gedownload, staat wat op over door-lock-control, hopelijk heb je er wat aan, laat even weten.
edit: oh crap, even doorzoeken, deze is zo te zien alleen die van de linkerachterdeur
Toegevoegd in 1 uur 20 minuten 6 secondes:
Je moet dus niet stekker R2 maar stekker R4 hebben, ben nu wat aan het downloaden, maar gaat via een trage lijn, 41 uur...... (5GB bestand)
En dan is het nog te hopen dat die er tussen zit.
Heb (per ongeluk) wel de schema's van de III gedownload in plaats van de II
voila, de R4 stekker van de rechter voordeur
- 528 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1103 Weergaves
- 7 Reacties
- 823 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Max007
- 138 Weergaves
Laatste bericht door Philiep
- 203 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
