Olie robotautomaat
campergek
Topic author - Op weg
Olie robotautomaat
Hallo, kent iemand de procedure om het oliepeil van de robot-automaat bij te vullen? Betreft Master 2.5 DCI uit 2007.
Re: Olie robotautomaat
Eigenlijk hoeft dat niet bijgevuld te worden, is er een lek?
Het oliepeil stijgt zover ik weet tijdens het gebruik.
Bij de robot automaten die ik ken. zit een tankje met een peil streepje voor de hydraulische olie.
En een tankje voor de vloeistof voor de bediening van de koppeling.
campergek
Er is inderdaad een klein lek, waarschijnlijk pompas. Automaat deed raar, na bijvullen na enkele km weer in orde. Nu geen tijd om te laten repareren, mijn universele garage begint er niet aan, dus nog een specialist zoeken. Iemand suggestie in regio 0492/ 0413 ?
Een kleine hoeveelheid olie kun je zo wel bijvullen, de robot unit inlezen gaat via obd/garage.
De druk is hoog, teveel olie komt er vanzelf uit.
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2986 -
21 sep 2023 20:10
Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
door Anne1 » 22 sep 2023 10:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2254 -
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
28 jan 2024 13:00
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1385 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1889 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 876 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 17917 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
