Ik heb sinds kort een Twingo II uit 2010, heel fijn autootje, en nog maar 58.000 km gereden.
Het enige dat me echt opvalt (slechte rug) is de manier waarop de auto reageert op oneffenheden in de weg, alsof de hele vering in een soort winterslaap verkeert.
Ik heb al een tip geprobeerd die ik hier ergens had gelezen, m’n bandendruk met 0.3 bar verlagen, dit helpt een héél klein beetje misschien, maar het is iig niet de oplossing.
Hebben jullie misschien tips?
Er zit nu 175/65/14 onder.
Of kan er iets aan de vering zelf gedaan worden?
Ik hoop dat iemand van jullie een idee heeft, want ik ben stiekum wel een klein beetje verliefd op m’n autootje geworden…
Ik denk niet dat je het veel soepeler kan krijgen bij een Twingo. De meeste aftermarket oplossingen voorzien in verlagingssetjes. Daar worden ze in ieder geval niet soepeler van. Ik zit aan het andere einde.....een Twingo II RS met CUP onderstel.....plank
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Hahahaha!
Ik heb ooit écht het tegenovergestelde van jouw 'plank' gehad; 1968 Oldsmobile Vista Cruiser, hahaha..
En zou misschien wat 'hogere' wielen helpen?
Dus van 65 naar 75?
Dan wordt de omtrek groter en dus ook de afwijking. Normaal gesproken is de Twingo een klein autootje en dus ook licht. Meestal is dat niet bevorderlijk voor het weggedrag, beetje stuiterig. Je zou eens kunnen proberen om wat gewicht achterin te leggen. Iets van 50 kilo of zo.
Rij zelf ook in een klein autotje, prima op de snelweg maar over oneffenheden slecht. Hoort een beetje bij een korte, lichte auto.
Met een slechte rug is het overgrote deel van de auto's niet comfortabel..
Verlagen hoeft aan comfort helemaal niets af te doen, een goede schokdemper doet wonderen.
Met verstelbare dempers is er wat te halen, maar het blijft een klein kort autootje.
Beste lezers,
Ik rijd nu een jaartje in een twingomatic van 1999. Met nu 90k op de teller. Zondag hadden we in Enschede stevige wateroverlast. Toen ik maandag ochtend thuiskwam hoorde ik dat twingo tot aan de bumper in het water heeft gestaan....
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel...
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
Auto gekocht met kapotte motor, andere motor ingebouwd inclusief nieuwe db riem set, alleen nu maakt de auto een raar geluid zodra hij warm wordt, dus langzaam gaat lopen, komt bij distributie...
Dit model heeft veel veiligheidsvoorzieningen inparkeerhulp, etc. etc. Wat mijn model niet heeft is een witte streep overschrijding signalering. In de handleiding wordt deze wel genoemd. Ik vraag mij af of iemand weet of dergelijke systemen bij de...
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een Twingo uit 2004 met quickshift automaat, wanneer de auto stilstaat bij een stoplicht met de voet op de rem trilt de auto behoorlijk. Hoort dit, en zo nee, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt. :)
