Zoals de titel al luidt blijft het waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur branden terwijl te koelvloeistoftemperatuurmeter aangeeft dat er geen probleem is. Na wat surfen over dit forum heb ik het idee dat de sensor kapot is maar ik het geen flauw benul waar ik deze onder de motorkap kan vinden.
Weet iemand wat er met mijn geliefde R19 aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen en of het schadelijk is om door te rijden terwijl het lampje aangeeft dat er iets loos is?
waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur blijft branden
dirk-r19
Welk type R-19 heb je? gegevens staan op het plaatje in de rechterdeurstijl, bij de rechterkoplamp of op de rechtervoorveerkoker.
dirk-r19
Het is een RL 1.4 Driver uit 1995 met een C3J motorWillemS schreef:Welk type R-19 heb je? gegevens staan op het plaatje in de rechterdeurstijl, bij de rechterkoplamp of op de rechtervoorveerkoker.
Dirk, de temperatuur sensor zit aan de voorzijde vd motor net onder de rand vd kleppendeksel iets rechts vh midden.
Check de stekkerverbinding op corrosie, haal hem eraf als dan het lichtje uit is, dan weet je dat de sensor defekt is. Suc6
dirk-r19
ik heb het stekkertje eraf gehaald. het lampje brandt in dat geval harder dan wanneer ik het stekkertje weer monteer. Morgen ga ik een nieuwe sensor halen/monteren en hoop zo het euvel te verhelpen. kan ik zo´n sensor gewoon bij de brezan halen? of weet iemand een andere goede automaterialenhandel in de buurt van utrecht?
Je hebt kennelijk een kortsluiting in je stekker+draad! Lees nog eens wat ik schreef, als lichtje UIT gaat bij stekker los, DAN is sensor defekt. Dus nu niet. Volg de kabel, wellicht ergens de isolatie doorgesleten. suc6
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1637 -
09 dec 2023 15:53
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2163 -
25 jan 2024 14:36
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2394 -
04 jun 2025 21:44
