Beste forum leden,
Ik heb een espace uit 2004.
Recent is het instrumentenpaneel / dashboard ermee opgehouden. Alles functioneert nog gewoon qua rijden maar ik zie dus niet wat ik doe. Met een flinke klap op het dashboard doet ie het weer een paar minuten. Is dit eenvoudig te verhelpen of repareren? Heeft iemand suggesties voor een bedrijf die dat kan?
Alvast bedankt, groeten, Guido.
instrumentenpaneel espace defect
Guidoo
Guidoo
Re: instrumentenpaneel espace defect
Inmiddels heb ik het instrumentenpaneel later repareren in Huizen aan de kabelweg.
150 euro inclusief btw. Alles doet het weer, geluidjes ook weer terug behalve die van de parkeersensoren. Weet iemand of die via het instrumentenpaneel lopen of is er iets anders defect?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Onlinemechanic
Hoor je helemaal niets van de sensoren, ook niet een korte lange pieptoon bij inschakelen achteruit?
Om te beginnen, werken de achteruitrij lampen, en is de knop onder het stuur voor de sensoren niet uitgeschakeld?
Bij een automaat, is er een aanduiding op het display in welke stand de selecteur hendel staat?
Dan zou je de auto kunnen uitlezen op mogelijke foutcodes.
Is er recent gewerkt aan de auto, bijvoorbeeld bumper er af?
Geluid komt elk geval niet uit display.
Guidoo
Bedankt voor je reactie.
Er is recent niet aan de auto gewerkt op het instrumentenpaneel na dan.
De achteruitrij lampen doen het en de stand van de selecteur is ook te zien.
Het enige geluid dat hij geeft - volgens mij via de boxen - is een korte piep die normaal ook te horen is als je achteruit schakelt en dan een lange piep (die nieuw voor mij is). En dan niets meer dus.
johan c 70
- 2-hit-miracle
Ik heb een grand espace phase iv bwj 2010 een 2.0 dci , het dashbord doet niets als de auto koud staat eens even gedraaid begint het te flikkeren om nadien terug volledig te blijven branden.
Geeft eerst dan meldingen als olie bijvullen ,tank leeg , batterij afstandsbediening leeg ,.... geluid pinkers is van slag als het dashbord zwart is.
Soms valt radio en GPS ook uit met melding systeem is geblokeerd raadpleeg renault dealer.
Dashbord is gedemonteerd geweest en alle contacten op het bord terug opgesoldeerd helaas geen verbetering.( 265euro ).
Nieuw is 1500 euro maar kan niet meer geleverd worden. Kan een ruildashbord of moet dit ingelezen worden of werkt het zo?
Iemand tips hieromtrent wat het probleem is en hoe op te lossen?
Weergaves: 1213 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1200 -
23 aug 2025 16:16
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
25 aug 2025 23:36
