Twingo 2002 geeft 3 bliepjes na uitnemen sleutel
GvbuuH
Bericht door GvbuuH »
Verkoper meldde het vorige week bij overname al: drie bliepjes, tweetonig (hoog laag - hoog laag - hoog laag), na uitnemen van de sleutel uit het contact. Alle stroomverbruikers zijn uit (de lampen aan laten geeft een ander geluidssignaal). Verkoper wist niet wat het was, maar het kon volgens hem geen kwaad.
Toch wil ik weleens weten waar de bliepjes vandaan komen. Ik heb hier en daar al wat online gezocht, maar kom er niet achter. Vaak is het een radio, die stiekem de accu leeg trekt. Deze radio geeft alleen een teken dat die aanstaat, door de lichtjes die dan gaan branden. Voor de zekerheid heb ik deze uit gezet.
Iemand een idee? :?: :think:
Online
Re: Twingo 2002 geeft 3 bliepjes na uitnemen sleutel
Zijn er niet originele onderdelen aanwezig? Denk aan een carkit, andere radio, etcetera?
GvbuuH
Met het schoonmaken van het interieur kwam ik vandaag losliggende bedrading tegen onder beide stoelen.
Ik zou die wel weer willen doorverbinden, maar eens kijken hoe.
Online
Kijk goed of het niet bedrading is van het airbag systeem, zal wel niet maar toch.
Als er achteraf ingebouwde, en niet bruikbare zaken zijn is het slim die te demonteren en de boel terug naar origineel te maken.
Gewoonlijk piept een twingo niet 3x elk geval.
GvbuuH
Ik zal kijken wat gebeurt na het opnieuw aansluiten van de draden onder de zittingen.
Vorige eigenaar vertelde wel dat hij de rechterstoel er weleens uithaalde, en dat na het terugplaatsen het stekkertje er weer in moest.
Online
De stekkers van de airbag hebben een een vergrendeling, onjuist handelen kan het afgaan van de airbag als gevolg hebben. Kan..
Maar geen carkit, of andere radio erin?
GvbuuH
Geen carkit i.i.g., dit is de radio op de bijlage, een Sony.
En de bedrading ook op de foto. De rechterstoel heeft alleen de losse zwarte kabel, die onder de stoel uit de vloer vandaan komt.
De bestuurdersstoel heeft wat meer losse draden, plus ook zo'n zwarte, komt ook uit de vloer onder de stoel.
Online
Dat is inderdaad geen originele Renault radio.
Een Google zoekopdracht leert:
https://www.sony.com/electronics/suppor ... s/00032145
Herinnering om het radiofrontje los te nemen dus.
Irritant en onnodig heden ten dage, die radio wil niemand meer stelen!
GvbuuH
Ach, zo simpel kan het dus zijn?! :roll: De elektronica is ook wel overal in gaan zitten. Maar ik weet nu wat het is en kan het frontje loshalen, of me niet storen aan het piepje.
