Cv renault scenic 2005
osta22
Bericht door osta22 »
Mijn deuren van de scenic gaan niet op slot, enkel koffer sluit af.
Afstands bediening ( 3 knop kaart) geeft signaal door, , knipper lichten, gaan aan.
Kabels allemaal gecontroleerd en door gemeten. Geen problemen.
Toch weigeren de deuren te sluiten.
Dit is plotseling opgetreden.
Iemand enig idee, wat de oorzaak kan zijn ?
Re: Cv renault scenic 2005
Als er voeding komt op het slot bij het bedienen van de sleutel, en het werkt niet, is het slot defect.
4 sloten tegelijk is onwaarschijnlijk wel.
Heb je onder bestuurders stoel gekeken of het daar nat is? Dat is vaak de oorzaak, dat de centrale stekker geoxideerd/defect is.
osta22
Alles kurkdroog, voor alle zekerheid de stekkers nagekeken geen probleem gevonden.
Kan het zijn als 1 slot defect is de rest ook niet werkt ?
Vond het ook raar dat dit plotseling gebeurt is.
Zekeringen zijn ook allemaal nagekeken en getest ook daar geen probleem
Alvast bedankt, ga alle sloten is nakijken
