Carplay
N Jaspers
Carplay
Sinds een paar maanden rijden wij een Austral.
Super handig draadloos Carplay. Bij wisselen naar een 2e profiel en weer terug naar 1e profiel start Carplay niet meer op. Via apparaatbeheer zie ik bij mijn telefoon (iphone) wel 3 icoontjes (telefoon muziek en carplay) maar is niet te selecteren. Van alles geprobeerd maar helaas. Enige dat werkt is r-link uitzetten en opnieuw opstarten. Ook een reset naar fabrieksinstellingen heeft niet geholpen. Vandaag contact gehad met klantenservice. Probleem is bekend. Misschien bij een keer een update. Hebben meer mensen hier last van? Hebben jullie wel een oplossing om dit te omzeilen?
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Ik heb de auto nu 2 maanden en 12000 km met veel plezier met CarPlay gereden, nooit problemen, tot gisteren ochtend er in een keer geen CarPlay was…. Pak keer gestopt onderweg, uitgezet, aangezet, zowel telefoon als auto, verbinding verwijderd, auto uit de CarPlay settings verwijderd. En sjagerijnig doorgereden want niets werkte…
En tot mijn verbazing bij het wegrijden ‘s middags …. Was ie er in een keer weer.
Geen idee wat nu de oorzaak was. Moraal van het verhaal, misschien even wachten, en hopelijk als het idd een glijdend bitje is hopen op een update.
Renault Austral Iconic Esprit Alpine e-tech full hybrid 200; 4Control, Harman Kardon
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Vandaag een patroon gezien: Toen ik instapte en de auto startte stond hij nog op een ander gebruiker. Ik heb vervolgens mijn profiel geselecteerd, dit werd geladen en geen CarPlay. Later na opnieuw de auto gestart te hebben (zat enige tijd tussen), weer gestart, mijn eigen profiel was actief en meteen CarPlay.
Matth88
- Regelmatige bezoeker
Re: Carplay
Laatst wat ik hoorde is dat het probleem bij apple ligt, namelijk dat je niet zomaar de carplay kunt verbreken.
Wat ik wel heb gemerkt is dar als je de bluetooth uitzet van je iphone voor je de auto opent er voor zorgt da je carplay niet vanzelf opstart.
Maar eens connectie en dan willen verbeken, ik vrees dat dit enkel kan door de auto uit te zetten en bluetooth af te zetten.
Maar dit zou dus bij apple liggen.
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Hmmm, en vandaag geen CarPlay, telefoon uit, auto uit, BT aan en uit, niets helpt. Twee keer de auto geparkeerd en een paar uur later weer gestart, geen CarPlay. Om gek van te worden.
Marcello
- Vaste waarde
Re: Carplay
Kijk eens wat hij doet als je een snoertje gebruikt? Misschien start hij dan weer op.
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
En surprise surprise.... gisteren geen CarPlay, vanochtend de auto gepakt en hij was er gewoon weer. Tussen mijn laatste rit gisteren en vanochtend niets gedaan.... blijkbaar had ie goed geslapen en had ie er weer zin in. Vreemde bedoening. Gewoon geen peil op te trekken. Hopelijk komt er snel een update van het systeem want dit is echt vreemd.
@Marcello, zal eens een kabeltje in de auto leggen, kan ik dat een volgende keer proberen.
Marcello
- Vaste waarde
Re: Carplay
CarPlay is geen peil op te trekken, de ene keer ligt het aan de auto de andere keer aan de iPhone, regelmatig de iPhone uitzetten of hem echt even helemaal te resetten helpt erg goed (bij mij).
Bergie1964
Re: Carplay
Sinds januari 2024 in het bezit van een Renault Austal iconic en ervaar dezelfde problemen met apple carplay. Het lijkt erop dat wanneer er een tweede gekoppelde telefoon in de auto aanwezig is het systeem in de war raakt. Eerst geprobeerd met 1 aangemaakt profiel en later een tweede profiel aangemaakt. Helaas werkt carplay maar af en toe en stopt er zonder enige rede mee. Net terug van de wintersport en zowel op de heen en terugweg alleen maar ergernis soms werkt het wel en ineens stopt het er weer mee. Helaas is navigeren met apple kaarten hierdoor niet mogelijk. Voor ons vertrek ben ik twee keer bij de dealer geweest waar de verkoper heeft geprobeerd carplay aan de gang te krijgen maar dit heeft helaas niet geholpen. Ook in systeem blijft de app van carplay dan vaag en is niet te benaderen. Tijdens de rit geprobeerd een derde telefoon te koppelen, deze werkt dan weer wel. Na het overschakelen naar een andere al gekoppelde telefoon gaat het weer fout. Het betreft hier de iphone 14 en 15 met de laatste updates.
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Bij mij doet ie het altijd tenzij..... er gewisseld van profiel. Als dezelfde persoon bij mij in de auto zit en het profiel is niet gewisseld, geen enkel probleem. Als er gewisseld is en hij staat weer op mij voordat ik de auto weer gebruik, probleem. heel irritant, maar anders dan Bergie1964 ervaart of Marcello....
Bergie1964
Re: Carplay
Heb ook al een post op dit forum gezet over carplay in onze nieuwe Renault Austral. Heb exact hetzelfde probleem als jij. Voor de tweede keer terug bij de dealer geweest waar weer een ander persoon een poging gedaan heeft om het werkend te krijgen maar helaas niet gelukt. Uiteindelijk maar weer overgegaan op 1 profiel waarin carplay wel leek te werken. Helaas onderweg van en naar de wintersport was het weer een drama. Nu leek het systeem niet om te kunnen gaan met meerdere telefoons.
Na een reset van het systeem werkte het weer, maar helaas na het doen van een kopje koffie onderweg werkte het wederom niet.
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Gelukkig is hij bij mij na de hik bij het wisselen daarna wel gewoon stabiel, duurt gewoon een dagje…
Bergie1964
Re: Carplay
Wat bedoel je precies met na de hik bij het wisselen misschien kan het ook op die manier proberen.
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Ik bedoel dat als Carplay eenmaal werkt, hij stabiel en goed werkt. Alleen niet na een profiel wissel (de hik
Bergie1964
Re: Carplay
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Maar wel weer na een dag? Bij mij wel, kwestie van geduld….. heb het al bij de dealer gemeld, mogelijk heeft de update van het systeem (nodig voor de Easy Entry issue (OE9W) daar ook een positieve uitwerking op, hij krijgt deze update over twee weken, dus ben benieuwd.
Bergie1964
Re: Carplay
Krijg die update ook over drie weken heb het probleem met carplay ook gemeld. Ben benieuwd
Petermansie
- Op weg
Re: Carplay
Tja, niet alle verandering of vernieuwing brengt verbetering
Bij mij ook al verschillende keren gehad dat Carplay niet opstart. Wordt er een beetje chagrijnig van. Binnenkort maar ‘ns langs de dealer voor aan update. En hoop dan ook maar dat ze de oorzaak van die verschrikkelijke benzinelucht te kunnen ontdekken.
Austral Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine Iron Blue full options
met voor de zomer Borbet BY Titan polished matt.
Hyundai Tucson N-Line Sky Plug-In Hybrid, darknight pearl full options
https://www.brock.de/felgen/hyundai-tucson-5/
Bergie1964
Re: Carplay
Gelukkig heb ik geen last van een benzinelucht maar carplay blijft echt een drama
Frobeltech
- Ervaren lid
Re: Carplay
Heb een aantal weken terug de update gehad (die van de Easy entry) en sindsdien werkt CarPlay als een zonnetje…. De issues na het wisselen van profiel lijken verdwenen…..
Bergie1964
Re: Carplay
Heb de update ook gehad en er is inderdaad wat verbetering. Als er nu van profiel gewisseld wordt werkt carplay nog steeds niet maar na een reset van het multimedia systeem werkt het wel. Dus nu na een profiel wissel telkens het systeem resetten.
Bergie1964
Re: Carplay
Weet niet of je nog op dit forum zit maar heb de Renault Austral nu inmiddels 2 jaar en heb nog steeds het zelfde probleem. Na de profiel wissel werkt CarPlay niet meer. Al vele malen gemeld bij mijn dealer ( van Mossel Rotterdam). De laatste reactie van hun kant was dat Renault hier niets aan gaat doen en zij daarom dus ook met hun rug tegen de muur staan. Ook werd er verteld dat het probleem niet alleen de Austral betreft. Helaas wordt mijn volgende auto dus geen Renault meer.
Reacties: 8
Weergaves: 3541 -
Laatste bericht door Ziggyman
30 dec 2023 10:47
Weergaves: 3665 -
Laatste bericht door DennisW72
19 okt 2023 09:39
Reacties: 10
Weergaves: 6116 -
Laatste bericht door EPI
05 jan 2025 09:18
Weergaves: 8130 -
Laatste bericht door mjhazenoot
12 dec 2024 17:13
Weergaves: 2577 -
15 jun 2024 20:56
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door dikkiediknr1
06 mar 2024 09:31
Weergaves: 1628 -
Laatste bericht door Knoet
08 mar 2024 18:19
