verlichting
pfzandstra
Topic author - Bekend gezicht
verlichting
Op mijn initiale espace iv phase II zit xenon verlichting. Vind de laatste tijd dat de verlichting niet erg ver schijnt. Dealer gevraagd koplampen wat hoger af te stellen. Welke afstand zou verlicht moeten zijn in het donker? Nu kom ik op 50 meter dat mijn lichtbundel voor de auto is op hele donkere wegen. Dit voelt nogal aan als weinig.
Re: verlichting
Zo uit het hoofd is er onder de motorkap een sticker thv de koplampen waarop staat 1,2%.
Wat info:https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... g-dimlicht
Werkt de 'handtekening' nog wel, dus elke keer automatisch op hoogte brengen?
Fendy
- Bekend gezicht
Re: verlichting
Ik vind 50 meter best als veel klinken, die van mij schijnen zo ver niet.
Als je lichtopbrengst verminderd is zou je de projectors eruit kunnen schroeven en kunnen reinigen, of nieuwe lampen overwegen (erg goede ervaringen met Osram Xenarc Nightbreaker Laser, zó veel meer licht). In het ergste geval is de reflectorschaal in je projector verkleurd, dan is ie 'doorgebrand' en gewoon aan het eind van zijn leven maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
pfzandstra
Re: verlichting
Het telkens op hoogte brengen werkt. Zelf heb ik het idee dat auto's die me inhalen veel verder en helderder licht hebben.
Is het een kostbare klus om de xenon eventueel te vervangen voor laser?
Re: verlichting
Als de handtekening werkt, kun je de basis afstelling iets laten aanpassen zodat de lampen wat verder schijnen.
Sowieso gaan xenon lampen achteruit, en is vervanging op den duur noodzakelijk. Je hebt het niet over de licht opbrengst maar enkel over de afstand.
Daar is buiten anders afstellen niks re halen.
Fendy
- Bekend gezicht
Re: verlichting
Wellicht hebben die hypermoderne LED verlichting aan boord. Retrofit laser licht heb ik nog niet van gehoord, maar als continue opnieuw afstellen helpt en nodig is, is er dus iets mis met de automatische hoogteafstelling, zoals Mechanic aangeeft.pfzandstra schreef: 28 feb 2024 12:02 Het telkens op hoogte brengen werkt. Zelf heb ik het idee dat auto's die me inhalen veel verder en helderder licht hebben.
Thomas84
- Forumveteraan
Re: verlichting
Wat wel eens wil gebeuren is dat ze na een APK bijvoorbeeld de lampen verkeerd afstellen. Dit heb ik namelijk ook wel eens gehad, ze stonden veel te laag. Dus een keer opnieuw afstellen kan geen kwaad. Een koplamp heeft een bepaalde daling, dit is een vast iets waar de lampen op worden afgesteld. Lampen kunnen inderdaad achteruit gaan.
Als ik mijn auto voor de deur parkeer staat mijn auto altijd op dezelfde plek, de koplampen schijnen dan op de voorgevel en weet op welke steen ze horen te schijnen. Die keer dat ze verkeerd waren afgesteld zelf de lampen weer naar de juiste hoogte afgesteld.
De huidige LED lampen en helemaal adaptieve lampen schijnen nu eenmaal helderder als de "oude" xenon lampen.
Weergaves: 1574 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7122 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Reacties: 8
Weergaves: 2156 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1092 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Weergaves: 1345 -
15 okt 2024 20:30
