Verlichting van bedieningsknoppen El. ramen
Sinds vorige week de gelukkige bezitter van een Espace 2.0 Turbo uit 2003.
We zijn met z’n vijven thuis dus we hadden een auto nodig met wat ruimte nou die ruimte hebben we gevonden in de Espace.
De kilometers welke ik tot op heden gereden heb, heb ik met veel plezier afgelegd.
Tijdens het rijden in het donker ben ik erachtergekomen dat een knopje van de el. Ruitbediening niet verlicht is maar voor de rest wel functioneert.
Laat ik nu net een piet leut zijn en moet bij mij eigen alles werken dus ook de verlichting van dit ene knopje.
Kan iemand mij vertellen of het een kwestie van een lampje vervangen is of dat de verlichting 1 is met de unit en hoe het te vervangen is?
Lampje vervangen kan als je echt handig bent. (de hele schakelaar moet uit elkaar). In de garage vervangen ze altijd de schakelaar, omdat het sneller gaat dan dat geprust. En je weet tijd is geld in de garage.(50-90 eurie p.u ex.BTW)
- Posts in topic: 5
moet je ff kijken bij een paar voorafgaande topic's
slechte schakelaarsverlichting (Esp. IV)
daar heb ik het ook al over de slechte schakelaar verlichting
Als je de auto pas een week hebt, dan heb je toch zeker nog garantie? gewoon mee terug gaan zou ik zeggen
Ook als je hem particulier gekocht hebt?Renier schreef:Als je de auto pas een week hebt, dan heb je toch zeker nog garantie? gewoon mee terug gaan zou ik zeggen
Ka niet lezen dat hij particulier is gekocht, maar als dat zo is dan neem je ook een risico natuurlijk.
Maar goed, hel duur kan zo'n schakelaartje nu oko weer niet zijn.
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
linkje naar dat topic : viewtopic.php?t=5710demi schreef:moet je ff kijken bij een paar voorafgaande topic's
- Posts in topic: 5
Thx Mathijs voor het leggen van de link
dan nog even over de schakelaar met defecte verlichting, Als er reeds een stuk is......zal de rest snel volgen het is een kwestie van geduld
zeker nu de tijd weer is aangebroken van de vroege duisternis.
Maar zoals Renier al zei; "Maar goed, hel duur kan zo'n schakelaartje nu oko weer niet zijn." ik denk dat de prijs ergens rond de 25,- euro zal liggen en als je hem door de dealer laat instaleren zal het totaalbedrag zo rond de 50,- euro liggen
maar als er na een maandje weer een stuk gaat..... en weer een...... en weer een, dan wordt het toch een ander verhaaltje
En zoals WillemS zei zul je een beetje handig moeten zijn om het lampje zelf te vervangen. let er dan wel op dat je het blauwe kousje wat over het lampje zit niet stuk maakt....
want zonder dat kousje krijg je kleurverschil met de andere schakelaars en dan sla je jezelf voor je kop van ergernis
maar ben je er al zeker van dat het maar om een schakelaartje gaat
want er zitten er nogal wat her en der. Brand de rest wel nog ??? ook het groene lampje van de start knop ??? en de verlichting om de sigarettenaansteker enz enz enz..................
Bedankt voor alle reacties!!!
De auto is gekocht bij een autobedrijf welke in lease auto's doet voor een leuke prijs vs aantal kilometers.
Op dit moment brand van de unit, welke zich in de deur van bestuurder bevindt, 1 lampje niet.
Ben al aan het kijken geweest maar het is me niet geheel duidelijk hoe ik deze unit uit de deur moet verwijderen om aan de achterkant van de knopjes te komen.
Wie weet meer??
Op de vraag of de lampjes van de sigarettenaansteker & startknop werken kan ik kort zijn.
Deze werken maar als de motor loopt dan brand geen van beide.
Ook de verlichting in de sleuf van de keycard is dan uit en gaat pas weer branden als je de motor heb uitgezet met de startknop.
Is dit normaal of dient de verlichting van de startknop, sigarettenaansteker & keycardsleuf altijd te branden??
Gr. Ryan
Wie weet meer??
Gr. Ryan
Ik dacht dat er in de kom vd handgreep een dopje zit, dit met een schroevendraaiertje opwippen en dan de schroef T20 losdraaien. SUC6
- Posts in topic: 5
Nou zoals WillemS verteld is het voor de type III niet voor de type IV
je moet voorzichtig een schroevendraaier tussen het kunstof bedieningspaneel en de bekleding steken en wel aan de achterzijde van het bedieningspaneel. het paneel zit er namelijk in geklikt en niet geschroeft. met een beetje kracht kun je dan het paneel los-klikken de rest wijst zich dan vanzelf. de schakelaars zitten er ook in geklikt. nadat je de schakelaar los hebt hoef je alleen maar de onderzijde van de schakelaar te demonteren/splitsen. dan zie je het lampje zitten op een bruin voetje. onder dit bruine voetje kun je voorzichtig een klein schroevendraaiertje plaatsen en het voetje omhoog wrikken, daarna kun je de pootjes van het lampje rechtbuigen en het bruine voetje er vanafschuiven, dan kun je ook voorzichtig het blauwe 'condoompje/hoesje' verwijderen.
Het is een klein 12v 0,6 ampére lampje en verkrijgbaar bij de electronica zaak voor ongeveer € 1,- euro per stuk
Het is ongeveer een kleine 20 min werk.
veel suc6
veel suc6
Zitten er lampjes in de sigarettenaansteker & startknop???
Ik geloof dat dit inderdaad zo hoort
Renault Espace 2.0[b]T[/b] Aut. Privilege (bj 2006) Phase II
- Posts in topic: 5
nou....in de startknop hoort een groen lampje te branden als de motor in bedrijf is. de rest van de verlichting van de startknop gaat dan uit, samen met de verlichting van de sleutel-kaart gleuf
mooi woordje..... gleuf
Hoi Demi,
Bedankt voor je reactie.
Er zit inderdaad een speldenknopje in mijn startknop maar deze brand niet.
Weet jij (of iemand anders) of deze weer werkend te krijgen is door het vervangen van een lampje of moet de gehele startknop vervangen worden??
Wat betreft de het woord "sleutel-kaart gleuf" is inderdaad een mooi woord
, wie kan er nou zeggen dat z'n auto een gleuf heeft.
Gr. Ryan
Gr. Ryan
- Posts in topic: 5
we kunnen lang discuseren over een gleuf
als we de auto nu geen "hem" noemen maar een "haar" dan kunnen we zelfs zeggen ; 'ze moet eerst wat in d'r gleuf hebben anders is ze niet vooruit te branden'
maar goed.....
de startknop kun je inderdaad demonteren en uit elkaar nemen. je ziet dan meteen het gloeilampje zitten dat er voor zorgt dat je startknop een groen lichtje geeft zodra hij in bedrijf is.
wel moet je heel de middenconsole ontmantelen om er bij te komen
is ff een werkje.......maaaaaar dan brand het lampje wel weer
veel knutselplezier
veel knutselplezier
- 489 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 414 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 188 Weergaves
- 672 Weergaves
- 8 Reacties
- 1186 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 452 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
