Navigatie te updaten moet via de Alliance connect box. Als ik de ID van de auto (VIN) invoer krijg ik de melding dat de info te oud is. (de auto is van sept 2023!) De VIN-code vanuit de Renault app gebruikt maar ook de code bij de voorruit werkt niet Doe ik een USB-stick in een usbpoort van de auto dan gebeurd er niets. Er wordt geen data naar de usbstick geschreven wat ik ook doe. auto uit, auto aan usbstick erin, eruit. 10 sec wachten niets werkt.
Hoe krijg ik data naar de usbstick en welke VINcode moet ik gebruiken?
updaten via Alliance connect box
Re: updaten via Alliance connect box
De melding dat de info te oud is gebeurd alleen bij het handmatig invoeren van de vin code in de tool.
Dan moet je dus toch kiezen voor de manier met de usb-stick.
Probeer eens een andere usb-stick, vooral de goedkopere weigeren nog wel eens dienst namelijk.
Vergeet hem dan niet FAT32 te formateren thuis in je pc/laptop.
Daarna in de auto in usb poort 1 steken, de auto dan 1 minuutje aan laten staan, daarna weer uitzetten, usb-stick eruit halen en dan zou je via je pc/laptop een mapje met daarin een klein config bestandje op de stick moeten zien staan.
Verstandig is wel om de andere usb poort in de auto even niet te gebruiken en ook je mobiel even niet te verbinden ten tijde van het schrijven van dat config bestandje op de usb-stick.
Daarna kun je via de tool de kaarten downloaden en op de stick laten zetten. Kaart grootte is ruim 20Gb, de stick moet dacht ik ook minimaal 32Gb zijn.
Hoop dat het werkt zo, succes.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C37565R (sinds 27-01-2024)
Kaartversie: 2024v1
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
- Lid - en hoppa, logo 2
Ik gebruik er 1 van scandisk die werkt goed.
Bij de de action voor niet zo veel geld ik heb de 128 gig
https://www.action.com/nl-nl/p/3007554/ ... tra-shift/
Moderator Renault App
In bezit
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé
Bouwjaar : 2020
In bezit : 12-2021
Brandstof: Benzine
Gehad Dacia Sandero ( heeft vrouw nu)
Gehad Renault Modes
In bezit
Type : Intens
Bouwjaar : 2020
In bezit : 12-2021
Brandstof: Benzine
Gehad Renault Modes
- repeating visitor
Ik kan je de laatse software versie 784R of de laatste kaart update 2023.09 bezorgeb
Het enige dat je moet doen is de bestanden op een geformateerd (fat32) te zetten
Wat het ik nodig - chassis nr - email adressen
Grtzzz from a tech
Grtzzz from a tech
- 42 Reacties
- 1910 Weergaves
Laatste bericht door Berth
- 589 Weergaves
Laatste bericht door LeoV
- 476 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 729 Weergaves
Laatste bericht door Jos40
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Megane2016
- 132 Weergaves
Laatste bericht door lolligeaap
